Ladung des EV nur über PV
Meinen BMW i3 will ich nur über meine PV Anlage laden, deshalb stelle ich auf PV.
Was ich beobachte ist, wenn die PV Anlage nicht genügend Leistung bereitstellt, wird aus dem Speicher die Leistung abgesaugt und wenn die nicht mehr ausreicht, dann wird Strom aus dem Netz genommen.
Aber genau das will ich nicht !
Wer hat da Erfahrung und kann mir helfen bei der richtigen Einstellung ?
Gruß Wolsch
Gruß Wolsch
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: Ladung des EV nur über PV
Wie ist denn die Abschaltschwelle konfiguriert in den PV Einstellungen?
Ist ein Smartmeter (EVU-Kit) vorhanden?
Die Abschaltschwelle ist auf 5 eingestellt.
Ob ich ein Smartmeter habe weiß ich nicht.
Was ist das ?
Gruß Wolsch
Was ist das ?
Gruß Wolsch
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
Du hast am Hausanschluss den 2-Richtungszähler Deines EVU sitzen. Dort daneben muss ein separates SmartMeter (SM) installiert sein, was Dein Speicher mitbringt (alternativ das openWB-EVU-Kit, was auch nur ein SM ist).
Dieses SM wird mittels Softwaremodul von openWB ausgelesen, um Kenntnis des tatsächlichen Bezuges/Einspeisung nach Abzug des Hausverbrauches zu haben.
Ein EVU-Smartmeter ist eine Messstelle, welche den Strom misst, welcher Du vom Stromnetzbetreiber beziehst oder ihm lieferst. I.A. sitzt diese Komponente unmittelbar hinter dem Zähler des Stromnetzbetreibers.
Mit *PV-gesteuert laden" meint man eigentlich meist, in Abhängigkeit des Bezuges oder der Lieferung von Strom an den Stromnetzbetreiber EV zu laden.
Ist keine EVU-Messung vorhanden (nutzbar), kann der Bezug bzw. die Lieferung (unter Berücksichtigung des sonstigen Hausverbrauchs) nicht laufend gemessen werden und muss man den Hausverbrauch schätzen (z.B. 550W) und als konstanten Wert eintragen. Dann wird der Wert des Wechselrichters um diesen konstanten Wert reduziert und die Lieferung/Bezug entsprechend "geschätzt".
In der Rechnhung steht ; SolarEdge Hausautomation-Modbus Zähler.
- Energiezähler mit einer hohen Messgenauigkeit für Einspeise und Verbrauchsmessungen.
So nun zurück zu meiner eingangs gestellten Frage: wie kann ich bei nur PV Ladung für mein EV sicherstellen, dass nur aus der PV Anlage geliefert wird und nicht aus dem Speicher und nicht aus dem Netz.
Eine einfache Antwort würde mir sehr helfen.
Wolsch
Wolsch
Nur einfache Antworten helfen Dir nicht wirklich weiter.
Zuerst bitte den EVU-Zähler klären. Der Modbus-Zähler von Solaredge sollte das benannte SM sein und in der EVU-Modulkonfiguration eingestellt sein. Wenn das eine Fa. installiert hat, sollte es normalerweise passen, aber Kontrolle ist besser.
Bei der Kombination mit Speicher werden Dir die Anwender mit ähnlicher Konfig sicher Hilfestellung leisten.
Hallo, ich habe selbes Problem: BMW i3, nur PV-laden und er lädt konstant mit 4kW:
Einstellungen:
Irgendwie verstehe ich es nicht?
Einstellungen:
