Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen
Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen
Also der mqtt-explorer muss nicht installiert werden.
Alles auf dem PC:
-Download
-Ausführen
-Ip des openWB CC eingeben
Alles auf dem PC:
-Download
-Ausführen
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 103 times
Keine Grund zur Eile! Ich denke, das Problem läuft nicht weg.Der-Kieler hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 1:04 pm @Panamax: Kannst Du ab diesem Punkt übernehmen. Mir fehlt die Zeit diesen MQTT-Explorer jetzt zu installieren und die Frage zu beantworten (siehe die letzten Beiträge). Müsste mich da erst reinarbeiten.
Zusammen bekommen wir das schon geklärt. Wir haben ja das gleiche Problem.
@Panamax: Wenn Du denkst, dass ich eher störe, dann halte ich mich zurück und schreibe nichts mehr. Sage einfach Bescheid - ist völlig O.K.. Hauptsache es gibt eine Lösung.
Soo geschafft...
TWCManager habe ich eben Installiert und scheint bis auf weiteres den PV Überschuss abzufahren... ob er den Ladevorgang auch stoppt wird sich noch zeigen das Träge bzw überhaupt nicht ansprechen der Ladeeinstellung bleibt weiter ein problem
Update:
Hier ist noch der Hund drin, OpenWB geht auf 0A, die TWC sieht verfügbar 6A lädt aber mit 10A...
Update:
Die Topics sehen von den Werten soweit gut aus.
Das Problem ist nur: alles unter "openWB/set/" und "openWB/config/set/" sollte nicht lange zu sehen sein, sondern schon längst nach der Verarbeitung gelöscht.
An Deiner Stelle würde ich in der Baumstruktur das "set" zwei Zeilen unter "config" markieren und im MQTT-Explorer auf der rechten Seite oben den Papierkorb anklicken. Das Gleiche nochmal nach Auswahl von "openWB/set", falls dort ebenfalls Topics stehen.
Leider erklärt das nicht, warum die Werte da stehen.
- Has thanked: 6 times
Hast du die Seite manuell aktualisiert (Button anklicken)? Es dauert immer etwas, aber dann geht die Ladung (bei mir) runter.PanaMax hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 1:57 pm Update:
Ist denn bei Dir das Problem mit dem Speichern der Einstellungen und dem Wechsel der Lademodi wirklich behoben?
Also den Button Speicher in den Lademodi angeklickt und dann mit den oberen Button ein paar mal die Einstellungen gewechselt? Bei mir friert das ein und auch die Werte im Setup lassen sich dann nicht mehr speichern. Bei Dir nicht???
sobald das TWCManager Skript läuft, geht die Ladung auf 6A, auch wenn die OpenWB auf Stop Steht... Stop habe ich betätigt und wurde nach ca. 5 Minuten übernommen...
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 140 times
Im TWCManager muss der Tesla Account hinterlegt sein.
Der TWCManager stoppt dann die Ladung über die Online API des Tesla da der TWC kein "stop" kennt.
Heißt Ladung stoppen geht nur mit dem einen hinterlegen Tesla.
Der Tesla Account wurde hinterlegt gestoppt wird dennoch nicht.
Welche TWCManager fork wird denn empfohlen bei der Verwendung vom TWCManager skript und OpenWB auf einem Pi...
Trifft das Poblem alle in der Beta oder nur Tesla Nutzer mit Speicher?
Update:
Ich habe nun den TWCManager und die OpenWB auf 2 separaten Pis installiert. die OpenWB braucht die bis zu 5 minuten um Einstellungen zu übernehmen. auf dem TWCManager habe ich die Fork von https://github.com/ngardiner/TWCManager installiert, dieser kann den ladevorgang stopen, aber leider spricht die OpenWB noch nicht mit der TWCManager um die verfügbare Leistung anzugeben und Ladevorgänge zu starten oder zu stoppen...
