openWB Kommunikation mit go-echarger funktioniert nicht
DL6DBZ
Beitrag von DL6DBZ »
Ich bekomme openwb 1.8.000StableRC einfach nicht mit meiner Wallbox go-echarger (Firmware 033) nicht zum laufen.
Standalone funktioniert der go-echarger mit der App sowohl lokal als auch über die Cloud. Ich habe mehrfach openwb auf einem
Raspberry Pi 3 installiert (nach Anleitung). Ich habe aktuell nur den go-charger in der Einstellung aktiviert (kein SOC Modul, keine PV Anlage)
Die IP Adresse ist auf jeden Fall korrekt, da ich sowohl einen "ping" vom raspberry pi zum go-echarger auslösen kann, als auch über den Webbrowser
Informationen vom go-charger bekomme (192.168.1.xxx/status) [JSON].
Ich habe auf dem PC auch schon mit wireshark auf dem Netzwerk "gelauscht". Es findet einfach keine Kommunikation zwischen openwb und go-echarger statt.
Im Anhang ein Screenshot der openwb Oberfläche, wärend unser VW ID.3 an der go-charger Wallbox 1-phasig mit 6A lädt.
Was mache ich falsch ? Wie kann ich die Kommunikation zwischen openwb und dem go-echarger prüfen ?
Jede Hilfe ist willkommen. Vielen Dank im voraus
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times
Re: openWB Kommunikation mit go-echarger funktioniert nicht
Ich würde zunächst auf nightly updaten.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Ist API im go-e freigeschaltet?
DL6DBZ
Update auf Nightly brachte keine Verbesserung.
Jedoch wird im Status jetzt eine Spannung von 220V angezeigt und ein Zählerstand von 7kWh.
Auf der Hauptseite ist aber weiter nichts zu sehen. WEB API in der go-echarger AP ist aktiv.
DL6DBZ
Nachdem ich den ganzen Tag verschiedene Dinge probiert habe, scheint sich openWB jetzt mit dem go-eCharger zu "unterhalten"
Zuvor hatte ich mehrfach den go-eCharger gestartet und die HTTP API aktiviert und deaktiviert.
Dann habe ich zuerst den go-eCharger mit meinem fhem Server (Modul: GoECharger) und einem privaten MQTT Server verbunden.
Danach hat es dann auch mit openWB auf einmal geklappt. Ich kann also nicht mehr sagen, woran es gelegen hat.
zimberg44
Ich habe auch einen fhem-Server und einen go-eCharger.
Im Austausch mit einem anderen go-eCharger-Benutzer ist uns aufgefallen, dass nach erfolgter Einstellungen im go-eCharger einfach hinreichend lange gewartet werden muss, bis der go-eCharger von der Handy-App aus aber auch vom openWB CC aus angesprochen werden kann.
ds1707
Beitrag von ds1707 »
zimberg44 hat geschrieben: Mi Okt 14, 2020 3:45 pm Ich habe auch einen fhem-Server und einen go-eCharger.
Jane ein ähnliches Problem. Kommunizieren tuen die beiden. Jedoch funktioniert das Ladepunkt aktivieren und die Freigabe über RFID nicht. Habt ihr das am laufen?
zimberg44
Via mqtt kann durch senden des gewünschten Wertes an das richtige Topic etwas bewirkt werden.
An welches Topic willst Du welchen Wert senden?
ds1707
zimberg44 hat geschrieben: Do Feb 11, 2021 3:08 pm Via mqtt kann durch senden des gewünschten Wertes an das richtige Topic etwas bewirkt werden.
Nein ich möchte, dass die openwb die RFID Steuerung übernimmt.
Ich habe mir Mal die API von go e genauer angeschaut.
Wenn ich den Go e not meinem ersten RFID entlocke, spring das Register und auf 1. Nimmt dann die openwb die ID des ersten RFID aus dem Register RCA?
@openwn
Muss ich dann diese RCA ID in die openwb eintragen? Weil selbständig steht in der Openwb unter zuletzt gescannter RFID immer 0.
Hallo ds1707,
vieleicht hilft Dir mein Beitrag weiter:
viewtopic.php?p=24644#p24644
