3-Phasen Umschaltung geht nicht mehr
Benedikt
Beitrag von Benedikt »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Wallbox Standart 2 plus
mit 1.8.000StableRC
Folgendes Problem:
Beim Sofortladen geht das 3 Phasen Laden nicht mehr ( Ging jedoch bis vor ein paar Tagen )
Folgenden Workaround schon probiert:
° Wallbox neu gestartet
° geprüft, ob am Eingang der Wallbox alle 3 Phasen anliegen ( tuen sie )
° Schütz 1 schaltet durch ( eben die eine Phase ) Schütz 2 bekommt am Eingang die 2. und 3. Phase, macht aber eben nicht auf
° Ladeeinstellungen auf Werkseinstellungen zurück gestellt.
° Im BWW I3 kontrolliert, ob die Ladeeinstellungen noch auf Max stehen ( tuen sie )
Mir gehen langsam die Möglichkeiten aus, hat jemand hier eine Idee dazu?
Danke euch und VG
Saniertes Einzelkulturdenkmal mit 15,77kwp PV Anlage, 10kwh BYD Batteriespeicher, Wallbox Standart2+ und 12kw Monoblock Wärmepumpe von Panasonic für die gesamte Heizenergie und WW. Und natürlich ein BMW i3 und ein Model3.
Nasdero
Re: 3-Phasen Umschaltung geht nicht mehr
Beitrag von Nasdero »
Ok deine Software sagt das sie einphasig laden will, dann würde ich eine Meldung an den Support machen.
Benedikt
Komisch, Problem gelöst:
Habe das Lastmangment von 50Amp je Phase auf 45 runter gesetzt und die max Leistung von 30.ooo auf 20.000.
zusätzlich dein Reiter Sofort-Laden von 3-Phasen auf 1-Phasen zurück und wieder hoch.
Jetzt geht es.
Nasdero
Scheint ja wieder zu gehen, wenn das Lastenmanagement greift, kommt eine Meldung, meine rot blinkend war sie, hattest du nicht, oder?
