Rückmeldung Beta 1.8.4xx
lacky
Has thanked: 9 times
Re: Rückmeldung Beta 1.8.4xx
Beitrag von lacky »
ja richtig, aber sollte der strom nicht erst danach hochgeregelt werden?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Beta.2 •
Has thanked: 112 times
Been thanked: 268 times
Sofern das Lastmanagement nicht begrenzt wird der Nachtstrom eingestellt.
lacky
Beitrag von lacky »
ich habe openWB so verstanden, daß bei Ladebeginn der Strom langsam hochgeregelt wird, was ja sehr netzdienlich wäre. (wie bei Sofortladen der fall ist), bei Nachtladen wird halt direkt mit zb. 20A gestartet!
Kinimod
Beitrag von Kinimod »
Ich verwende die OpenWB seit kurzem auf einem Raspberry um damit über die Smarthome 2.0 Funktion einen Shelly One zu steuern, an dem mein Ladeziegel hängt.
In der aktuellen nightly hab ich die Funktion für den Mindestladestand vom Speicher gefunden, sehr tolles Feature!!!
Leider Funktioniert seit der Umstellung auf die aktuelle nightly der Laufzeit Counter für den Shelley nicht mehr, bleibt immer auf 0 stehen.
Ist das ein bekanntes Problem oder hat es einfach an meiner Installation etwas zerschossen?
VG Dominik
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hallo Dominik,
Ich habe doch einige Änderungen am Snmarthomehandler vorgenommen. Mit meinen Shelly 1pm klapp es derweilen mit der Laufzeit. Kannst du den neusten nighly nehmen und mal testen ?
viewtopic.php?f=11&t=1808&p=17106#p17106
Strobi
Beitrag von Strobi »
Guten Abend,
ich habe bei mir immer mal wieder sehr hohe Peaks in der Übersicht.
Bei mir werkeln zwei SolarEdge Einphasen-Wechselrichter - einer davon ist mit einer Batterie verbunden.
Die normale Datenübertragung funktioniert perfekt!
Woran könnten diese Peaks liegen?
Im Logging sieht man sie auch:
Version: 1.8.400Beta
Viele Grüße,
Strobi
Gibt es auch bei einer weiteren Installation, Grund noch unbekannt. Tritt das Problem auch mit der Nightly auf?
Jobo504
Beitrag von Jobo504 »
Diese Peaks sehe ich in der aktuellen Nightly 1.8.413 bei mir auch wieder. Diese hatte ich in der 1.8.4.412 (zwischenzeitlich) nicht.
(Solaredge-Wechselrichter mit Batteriespeicher)
Wieviele Wechselrichter?
Strobi
openWBSupport hat geschrieben: So Nov 01, 2020 9:21 am Wieviele Wechselrichter?
Bei mir sind es zwei SE WR.
Als ich nur einen hatte, ist mir das Phänome nicht aufgefallen (ist ein WR mit Batterie der durchgängig produziert).
Das Phänomen scheint nur einmal morgens und einmal abends aufzutreten, wenn der zweite, reine PV WR aktiv wird bzw. seinen Betrieb einstellt...
