Ja die sWB ist interessant. da wird wohl in Bälde eine Order einer Arbeitskollegin kommen (Hat keine PV und so, daher die sWB)aiole hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 6:29 pm Entspannung - das bezog sich nur auf den zitierten Vergleich.
Wenn Du eine echte oWB (keine standalone) als Master verwendest, ist alles gut- Also Weltfrieden.
btw
schon gesehen? Auch oWB und sWB arbeiten Hand in Hand.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=7&t=87
Bund fördert den Einbau von privaten Ladestationen mit 900 Euro
Jarry
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Re: Bund fördert den Einbau von privaten Ladestationen mit 900 Euro
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Martin_BY
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 9 times
Weil ich dann das ganze Jahr eine 1-phasige Wallbox habe, damit ich im Sommer Überschussladen kann. Wenig sinnvoll. Im Winter, wenn es schnell gehen muss, über Nacht soll natürlich immer 3-phasig geladen werden können.flea hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 2:13 pmWarum nicht? Du könntest doch einen LP der Duo nur an 1 Phase anschließen (die anderen beiden Phasen im LS aus) auf der Phase auf der deine PV speist.Tja, die würde ich auch nehmen, aber da ist mein 1-phasiges PV-laden leider nicht drin.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Mal eine doofe Frage...ich habe einen genehmigten 440-Zuschussantrag von der KFW.
Was passiert eigentlich wenn die Förderung 200Mio ausgeschöpft sind und ich den Zuschussbetrag noch nicht abgerufen habe?
Habe ich innerhalb der 9Monatsfrist auf jeden Fall Anspruch auf die 900€?
thesorrow101
Im Regelfall werden nur so viele Zusagen ausgegeben, wie Buget da ist. Wenn Leute das nicht abrufen, setzen sie meistens ne zweite Runde auf. Aber genehmigt ist genehmigt und wird eigentlich nicht widerrufen!Siggi-30 hat geschrieben: Fr Nov 27, 2020 10:23 am Mal eine doofe Frage...ich habe einen genehmigten 440-Zuschussantrag von der KFW.
Prima!
Dann hab ich auch keinen Zeitdruck
Wenn ich zu einer serie2 standard+ einen zweiten Ladepunkt anschaffen möchte (im Sommer soll PV-Überschussladen erfolgen) nehme ich dann besser eine opnWB serie2 standard, oder reicht dann die sWB aus, weil die vorhandene standard+ die STeuerung übernimmt?aiole hat geschrieben: Do Nov 26, 2020 6:29 pm Entspannung - das bezog sich nur auf den zitierten Vergleich.
btw
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
sWB reicht aus
KrailPV
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 4 times
Wie unterscheiden sich den sWB und eine OWB Standard als zweite WB in den Features? Softwarebasis ist zwischen beiden ja unterschiedlich ( auch wenn zueinander kompatibel)?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Wir pflegen eine gewachsene und sehr konstruktive Partnerschaft. Keinesfalls wollen wir in Konkurrenz treten. OWB ist und bleibt das Maß der Dinge bei WB. Ohne diese Klasse Software, würden wir immer noch mit proprietären Lösungen bei PV-Ladung vor uns hindümpeln
SWB wurde entwickelt für Leute die,
* kein LAN nutzen (können)
* mit 11kW auskommen
* auf 1p3-Automatik verzichten können
* sehr wenig Platz haben.
Letztlich ist SWB eine Antwort auf den go-e-charger, der doch häufig in Festinstallationen mit einem ziemlichen Kabelverhau daherkommt und gar nicht mobil genutzt wird. Das Ladekabel muss man auch noch extra kaufen. Im Gegensatz dazu bietet sWB:
* festes Typ2-Ladekabel nach Wahl
* Gehäuse mit IP66-Schutz
* ESP32-Dualcore
* gutes WLAN Dank separater Antenne (intern)
* hochgenauen, MID-geeichten 3p-Zähler (wie oWB)
* CP-Unterbrechung für Einschlaf-Autos (wie oWB)
* 1,5" oLED-Infoanzeige
* cloudfree
Wenn man so etwas als Zweitsystem einsetzt, wird es über die sWB-API ferngesteuert. Diese kann nicht ganz soviel wie eine oWB-Standard als 2. LP (s. obige Liste), aber auch nicht wenig. LAN ist m.E. WLAN immer vorzuziehen, aber manchmal geht's nicht anders.
Ich selbst nutze 2x oWB seit den Anfängen in 2018 und kann das nur wärmstens empfehlen. Die sWB werkelt am 3. LP.
* ESP32-Dualcore
* cloudfree
