Verbindung SMA Geräte
mit folgenden Einstellungen bekommt meine neue openwb Series 2 keine korrekten Daten (s. Screenshots)
Sunny Home Manager 2.0
Sunny Tripower 20000TL-30
In der open WB habe ich eingestellt:
- EVU: SMA Home Manager -> none
- PV Modul: SMA ModbusTCP WR --> passende statische IP
Modbus Server habe ich über Sunny Explorer aktiviert - wird aber im Portal noch als inaktiv angezeigt - das ist lt. SMA egal und kann Tage dauern bis es angezeigt wird
Ich kann aber nicht über die IP über den Browser auf den WR zugreifen - das ist komisch aber lt. SMA egal
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
openWB series2 standard+
Nissan Leaf ZE1 40kWh
SMH 2.0
STP 20000TL-30
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: Verbindung SMA Geräte
Ggf. Wechselrichter Neustarten?
Dein WR hat keinen Webserver, per IP kannst du nicht auf den WR zugreifen, nur der Sunny Explorer oder wenn aktiviert Modbus!AndiBu hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 8:44 am
openWB benötigt Modbus.
Um die Funktionalität des WR Modbus zu testen, kannst du das Programm nutzen:
http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
falls du nicht weißt wie hier die Anleitung von SMA:
https://www.sma-sunny.com/en/how-to-tes ... -inverter/
Der HM wird aber erkannt oder ?
openWB series2 Buchse (2021)
Neustart hab ich gestern gemacht.
Die test software gibt keine Werte aus. Vielleicht bedien ich die falsch. schaue ich mir heute abend an
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
SMH 2.0
STP 20000TL-30
Ja, glaube der hm wird erkannt bin aber nicht sicher. Aber woher sollte die openwb sonst den Netzbezug kennen?Becker hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 9:45 amDein WR hat keinen Webserver, per IP kannst du nicht auf den WR zugreifen, nur der Sunny Explorer oder wenn aktiviert Modbus!AndiBu hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 8:44 am
Also das sollte passen oder?
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
SMH 2.0
STP 20000TL-30
Ja, HM sieht laut Screenshot gut aus. Nur der Wechselrichter nicht.
Probier mal die Adresse "30773" oder "30775" im Modbus Programm, das ist die Leistung DC / AC des WR.
@ AndiBu
Hast du den Modbus Server auf dem Wechselrichter eingeschaltet?
Ich habe zuerst auch in der openWB keine Daten angezeigt bekommen.
Habe allerdings einen SMA Tripower STP 10.0 bei dem es per default ausgeschaltet war.
Nach dem Einschalten kappte es dann und die PV Werte wurden angezeigt. (bei mir in der PDF Anleitung auf Seite 68 beschrieben)
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
52 x Jinko Solar JKM335M-60H-V
Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP6 und STP10SE
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
OpenWB Series2 Standard+
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
fasttom hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 3:06 pm @ AndiBu
AndiBu hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 8:44 am ...
Modbus Server habe ich über Sunny Explorer aktiviert - ...
vielleicht hat er die Einstellung nicht gespeichert?
noch mal nachschauen im Sunny Explorer
Das funktioniert innerhalb von Sekunden ohne Neustart des WR.
ich habe den Eindruck dass es heute dann doch funktioniert hat.
Inzwischen ist der Parameter Modbus TCP im Sunnyportal auch auf Ja.
Die Bilanz des schneereichen Tages sieht auch plausibel aus (siehe Anhang)!
Vielleicht sind alle Problemchen gelößt
Ich habe eigentlich heute Nichts geändert außer dass ich beim SMA support angerufen habe - die meinten es liegt an der WB
Danke für die vielen Tipps!
Andreas
Andreas
21kWp PV
SMH 2.0
STP 20000TL-30
SMH 2.0
STP 20000TL-30
