EVU Kit, Standalone keine Werte.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: EVU Kit, Standalone keine Werte.
EVU Kit als auch standalone missen an router / Switch.
Davon ab benötigt das Netzteil des evu Kits strom.
Kollebecker
Standalone ist doch über WLAN mit dem Router verbunden, die Daten des EVU Kits können also nicht direkt über LAN kommen?openWBSupport hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 5:25 pm EVU Kit als auch standalone missen an router / Switch.
Mit dem Strom macht Sinn, unten sind ja noch zwei klemmen dran. Hatte ich nicht gesehen. Der Monteur auch nicht. Aber der kommt morgen ja noch einmal.
Doch, aber vorgesehen ist das EVU Kit als auch Standalone am LAN angeschlossen sind.Standalone ist doch über WLAN mit dem Router verbunden, die Daten des EVU Kits können also nicht direkt über LAN kommen?
Kollebecker
Das Problem sind zwei Wände eine Treppe und eine Decke
Wenn ich das EVU kit mit dem LAN Kabel an das standalone anschließen kann und die Daten über WLAN an den Router schicken kann würde ich das gerne erstmal probieren.
Welche negativen Auswirkungen könnte das denn haben?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 170 times
Das wird so nicht unterstützt und erfordert einiges an Netzwerkkonfiguration auf der Standalone. "Mal eben probieren" ist da nicht. Potentiell wird das Setup auch schnell durch ein Update bzw. die jetzigen Skripte von openWB wieder zerschossen. Da ich zwischen den Zeilen gelesen habe, dass Du nicht viel Erfahrung mit Netzwerken hast, kann ich nur davon abraten.
Kollebecker
Da hast du recht, dass wird so nichts.LutzB hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 7:37 pm Das wird so nicht unterstützt und erfordert einiges an Netzwerkkonfiguration auf der Standalone. "Mal eben probieren" ist da nicht. Potentiell wird das Setup auch schnell durch ein Update bzw. die jetzigen Skripte von openWB wieder zerschossen. Da ich zwischen den Zeilen gelesen habe, dass Du nicht viel Erfahrung mit Netzwerken hast, kann ich nur davon abraten.
Wäre die Möglichkeit eines wlan repeaters mit lan Ausgängen denkbar?
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Wenn die Signalstärke des WLAN dort ok ist, kann man das durchaus machen. Powerline wäre evtl. auch eine Option.
Das was du da machen willst, geht prinzipiell auch, aber ist alles andere als trivial zu konfigurieren und wenn dann mal was nicht geht, kann der openWB support da nicht helfen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Kollebecker
Inwiefern muss man das konfigurieren?Jarry hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 7:43 am Wenn die Signalstärke des WLAN dort ok ist, kann man das durchaus machen. Powerline wäre evtl. auch eine Option.
Jarry
Naja, das default GW über das WLAN laufen lassen, eine statische route zum EVU-Kit aufs ETH schieben.Kollebecker hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 8:58 amInwiefern muss man das konfigurieren?Jarry hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 7:43 am Wenn die Signalstärke des WLAN dort ok ist, kann man das durchaus machen. Powerline wäre evtl. auch eine Option.
Wenn du das fragst, hol dir nen Repeater oder Powerline Adapter
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Kollebecker
So Internet Verbindung steht jetzt über dlan. (wird im Router als ganz normale LAN Verbindung angezeigt)
EVU kit ist folgend angeschlossen (im Anhang)
Trotzdem keine Werte.
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
