EVU Kit, Standalone keine Werte.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: EVU Kit, Standalone keine Werte.
EVU Kit als auch standalone missen an router / Switch.
Davon ab benötigt das Netzteil des evu Kits strom.
Kollebecker
Beitrag von Kollebecker »
openWBSupport hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 5:25 pm EVU Kit als auch standalone missen an router / Switch.
Standalone ist doch über WLAN mit dem Router verbunden, die Daten des EVU Kits können also nicht direkt über LAN kommen?
Mit dem Strom macht Sinn, unten sind ja noch zwei klemmen dran. Hatte ich nicht gesehen. Der Monteur auch nicht. Aber der kommt morgen ja noch einmal.
Doch, aber vorgesehen ist das EVU Kit als auch Standalone am LAN angeschlossen sind.
Kollebecker
Das Problem sind zwei Wände eine Treppe und eine Decke :?
Wenn ich das EVU kit mit dem LAN Kabel an das standalone anschließen kann und die Daten über WLAN an den Router schicken kann würde ich das gerne erstmal probieren.
Welche negativen Auswirkungen könnte das denn haben?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Das wird so nicht unterstützt und erfordert einiges an Netzwerkkonfiguration auf der Standalone. "Mal eben probieren" ist da nicht. Potentiell wird das Setup auch schnell durch ein Update bzw. die jetzigen Skripte von openWB wieder zerschossen. Da ich zwischen den Zeilen gelesen habe, dass Du nicht viel Erfahrung mit Netzwerken hast, kann ich nur davon abraten.
Kollebecker
LutzB hat geschrieben: Mi Dez 16, 2020 7:37 pm Das wird so nicht unterstützt und erfordert einiges an Netzwerkkonfiguration auf der Standalone. "Mal eben probieren" ist da nicht. Potentiell wird das Setup auch schnell durch ein Update bzw. die jetzigen Skripte von openWB wieder zerschossen. Da ich zwischen den Zeilen gelesen habe, dass Du nicht viel Erfahrung mit Netzwerken hast, kann ich nur davon abraten.
Da hast du recht, dass wird so nichts.
Wäre die Möglichkeit eines wlan repeaters mit lan Ausgängen denkbar?
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Wenn die Signalstärke des WLAN dort ok ist, kann man das durchaus machen. Powerline wäre evtl. auch eine Option.
Das was du da machen willst, geht prinzipiell auch, aber ist alles andere als trivial zu konfigurieren und wenn dann mal was nicht geht, kann der openWB support da nicht helfen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Kollebecker
Jarry hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 7:43 am Wenn die Signalstärke des WLAN dort ok ist, kann man das durchaus machen. Powerline wäre evtl. auch eine Option.
Inwiefern muss man das konfigurieren?
Jarry
Beitrag von Jarry »
Kollebecker hat geschrieben: Do Dez 17, 2020 8:58 am
Naja, das default GW über das WLAN laufen lassen, eine statische route zum EVU-Kit aufs ETH schieben.
Wenn du das fragst, hol dir nen Repeater oder Powerline Adapter :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Kollebecker
So Internet Verbindung steht jetzt über dlan. (wird im Router als ganz normale LAN Verbindung angezeigt)
EVU kit ist folgend angeschlossen (im Anhang)
Trotzdem keine Werte.
Bitte um Hilfe :?:
