ioBroker / MQTT
Re: ioBroker / MQTT
Was meinst Du mit "Topics"? Es gibt diese Einstellunsmöglichkeiten im MQTT Adapter von iobroker:
Re: ioBroker / MQTT
Hab jetzt noch etwas probiert:
Mit dieser Einstellung in ioBroker kann eine lesende und schreibende Verbindung hergestellt werden.
Das Label bzw Objekt
"set\ChargeMode" (Lademodus 0=Sofortladen 3=Stop, usw) und
"config/set/sofort/lp/1/current (Ladestrom 6-16A)
lassen sich nun ändern/regeln.
Leider ist die Umschaltung der Phasen aber irgendwie nicht möglich... Habe mal eine Frage an den Support gestellt wie das Objekt zur Umschaltung der Phasen heißen könnte...
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Re: ioBroker / MQTT
openWB/config/set/u1p3p/sofortPhases
Re: ioBroker / MQTT
openWB/config/set/u1p3p/sofortPhases taucht bei mir nicht auf, obwohl ich die Umschaltplatine bestellt hatte!
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
Re: ioBroker / MQTT
...das ".../set/..." topic ist auch nur zum steuern...das muss nicht zwangsweise auftauchen.
Ist das komplementäre Topic (ohne "set" im Pfad) für die Info/Auswertung zu sehen?
Re: ioBroker / MQTT
Nein, habe nach "Phases" gefiltert, nur 6 Objekte/Topics gefunden
Wie kann ich im iobroker Objekte steuern, die nicht sichtbar sind?
Re: ioBroker / MQTT
Ja ich will aber die Phasen umstellen von 1 auf 3 dafür brauche ich (so wie ich es verstanden habe und es logisch wäre) das Topic openWB/config/set/u1p3p/sofortPhases
Das Topic unter get kann ich nicht verändern...
hominidae
Re: ioBroker / MQTT
...Du benutzt das Topic einfach...mqtt ist keine Datenbank....wenn es nicht da ist, heisst es nur, dass es bisher niemand verwendet hat,
Also mach ein publish auf das ".../set/..." topic und schau zu ob auf dem komplementären "ohne set" Dein Wert übernommen wird.
