Widget für iOS
evs65
Re: Widget für iOS
Beitrag von evs65 »
Danke für die schnelle Antwort und sorry, ich hatte Deinen ersten Beitrag nicht gelese. Das habe ich jetzt aber nachgeholt ;)
Ich habe nur einen LP, daher würde für mich die Ladeleistung von LP1 reichen, statt der Leistung in/vom Speicher.
lg evs
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
Been thanked: 89 times
Re: Widget für iOS
Da die Daten aus der Ramdisk geladen werden, funktioniert das über die Cloud nicht. Die Cloud stellt eine Verbindung zum Mqtt Broker der lokalen openWB her.
Ich bin mit der Cloud noch nicht so vertraut, denke aber, dass der Zugang derzeit nur über das Webinterface der Cloud möglich ist. Ein direkter Zugang zum Broker und somit den Daten dürfte nicht möglich sein.
JSAnyone
Re: Widget für iOS
Beitrag von JSAnyone »
evs65 hat geschrieben: Sa Jan 23, 2021 8:38 am Ich habe nur einen LP, daher würde für mich die Ladeleistung von LP1 reichen, statt der Leistung in/vom Speicher.
Ok, dass kann ich dir so konfigurieren, wenn LutzB mir auf die Frage unten geantwortet hat.
LutzB hat geschrieben: Sa Jan 23, 2021 8:50 am Ich bin mit der Cloud noch nicht so vertraut, denke aber, dass der Zugang derzeit nur über das Webinterface der Cloud möglich ist. Ein direkter Zugang zum Broker und somit den Daten dürfte nicht möglich sein.
Das habe ich befürchtet, danke für die Aufklärung.
Du bist ja allgemein mit der oWB-Struktur ziemlich vertraut, welcher Wert in der Ramdisk ist denn die aktuelle Ladeleistung von LP1?
Da bei mir noch das Auto fehlt kann ich das nicht ausprobieren, nur anhand der Beschriftung blick ich in der Ramdisk nicht ganz durch. Wird Zeit für oWB 2.0 ;)
Re: Widget für iOS
Die Ladeleistung findest Du in "llaktuell".
JSAnyone
Re: Widget für iOS
LutzB hat geschrieben: Sa Jan 23, 2021 10:55 am Die Ladeleistung findest Du in "llaktuell".
Danke!
Probier das angehängte Skript mal aus. Wenn das Auto gerade lädt (Ladeleistung != 0) sollte die Leistung von LP1 angezeigt werden, ansonsten die Speicherleistung.
openWB PV-Monitoring evs65.scriptable.txt
(5.13 KiB) 323-mal heruntergeladen
evs65
Re: Widget für iOS
Beitrag von evs65 »
Hi JSAnyone,
vielen herzlichen Dank für die Umsetzung. Auto ist im Moment voll, beim nächsten Laden werde ich das beobachten.
lg evs
Smove
Re: Widget für iOS
Beitrag von Smove »
Klappt wie von Dir gedacht mit dem LP1!
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
JSAnyone
Re: Widget für iOS
Smove hat geschrieben: So Jan 24, 2021 11:26 am Klappt wie von Dir gedacht mit dem LP1!
Danke für die Rückmeldung, ich konnte es ja leider selbst nicht ausprobieren.
evchab
Re: Widget für iOS
Beitrag von evchab »
Moin Moin,
wollte das mal ausprobieren mit iOS 14.2 - habe alles nach Anleitung gemacht
bekomme aber immer einen Fehler
Cannot open URL
the UTI of the file is not supported
vg
Smove
Re: Widget für iOS
Beitrag von Smove »
evchab hat geschrieben: Di Jan 26, 2021 8:40 am Moin Moin,
Cannot open URL
vg
Fehler hatte ich auch - die Umwandlung von .txt in .scriptable hat bei mir auf dem ipad nicht funktioniert, auf dem Macbook/PC so wie beschrieben.
Bitte das mal versuchen
