Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011 / 1.9.012
ragsna
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011
Beitrag von ragsna »
LutzB hat geschrieben: Do Jan 28, 2021 9:05 pm Für 2.x ist ein dauernd laufender Prozess geplant, der die Werte dann direkt im Ram hat.
Interessant. Bleiben die Auslesescripte denn, so dass man diese editieren kann um weitere Werte aus den Wechselrichtern auslesen zu können und sind diese dann via MQTT verfügbar?
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times
Aktuell kümmern wir uns um die Regelung. Die "Module" bleiben vorerst so erhalten. Je nach Aufwand schwebt mir eine Plugin-Lösung vor, aber das sind bis jetzt nur Gedanken ohne Konzepte.
drego
Beitrag von drego »
mrinas hat geschrieben: Do Jan 21, 2021 8:21 pm Meine Statusseite zeigt leider *alles* an, 8 Ladepunkte obwohl es nur einen gibt, Speicher, diverse Wechselrichter etc. Ich hatte vorher die aktuellste stable Version installiert.
Kurz die Konfiguration überprüft, nur LP1 aktiv, sehe auch in der Übersicht nur LP1.
Ja, ist bei mir auch so. Gefällt mir auch nicht, dass alle Lp angezeigt werden, obwohl nur eine Wallbox vorhanden.
Statusleiste lädt sehr lange. Warum weiß ich nicht.
Version 11a
Zuletzt geändert von drego am Mo Feb 01, 2021 5:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
drego
Beitrag von drego »
LutzB hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 2:01 pm
StubbeA hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 6:06 am Kann es sein, dass bei Sofort laden der Slider für die Ladestärke XX Ampere ohne Funktion ist. Es wird hier mit konstant 16 A geladen?!
Nachtrag:
Läuft, wenn man bemerkt, dass durch das Update in den Parametern für Sofort laden, der Mindeststrom von 6 auf 16A wurde. (kleiner Bug)
Ähm... an den Standardwerten wurde Nichts verändert. Sicher, dass Du das nicht versehentlich mal angehoben hast? Da Du bis jetzt der Einzige mit dem Problem bist, würde ich vor der langen Suche nach einem Bug erst einmal weitere Rückmeldungen abwarten.
War bei mir auch so. Standards unter den Einstellungen wurde verändert. Fiel mir auch erst auf, als ich den Einstellungen schauen war.
drego
Beitrag von drego »
Maximaler Bezug in W unter den Einstellungen nicht beschreibbar. Ich kann die Einstellungen nicht übernehmen, da meine angegebene Wert angeblich falsch ist. Das ist der aber nicht zumindest nicht, wie es in der Beschreibung steht. siehe Anhang
Version 11a
drego
Beitrag von drego »
Nachtrag bzgl:
Ich habe herausgefunden, dass das was mit dem responsive Design zu tun hat. Auf meinem iPad und Desktop-Rechner funktioneirt es, auf meinem iPhone nicht. Auf dem iPhone werden alle LP angezeigt. Hier werden alle LP untereinander angezeigt. Auf dem iPad nur LP1.
Been thanked: 25 times
Auch wenn Safari im *privaten Modus* ist?
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times
Drego, das hatte ich auch. Mach mal einen forziwrten refresh (strg+f5, je nach Browser). Das hat das Problem bei mir gelöst.
drego hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 5:04 am Maximaler Bezug in W unter den Einstellungen nicht beschreibbar. Ich kann die Einstellungen nicht übernehmen, da meine angegebene Wert angeblich falsch ist. Das ist der aber nicht zumindest nicht, wie es in der Beschreibung steht. siehe Anhang6F329097-815E-4032-8652-41D1AFC4D226.png
Version 11a
Das Eingabefeld ist so eingestellt, dass in Zahlen in 1000W-Schritten eingestellt werden können (step="1000"). Woher hast Du die Vorgabe mit 24150W und warum ist die bis auf 50W angegeben? Hintergrund der Schrittweite ist, dass einige mobile Browser bei Zahlenfeldern dann einen "Spinner" einblenden, mit dem schnell Zahlen eingegeben werden können.
Ich denke, Du hast einfach 35A * 230V * 3 Phasen berechnet? Dann wird bei Dir der Hausanschluss bereits vorher durch die Beschränkung der einzelnen Phasen auf 35A geschützt und Du kannst getrost 25000W einstellen. Normalerweise wird vom Netzbetreiber jedoch eine andere maximale Leistung in ganzen kW vorgegeben (daher 1000W-Schritte). Ich werde die Beschreibung entsprechend anpassen.
fawick hat geschrieben: Fr Jan 22, 2021 9:19 pm
LutzB hat geschrieben: Do Jan 21, 2021 4:59 pm
fawick hat geschrieben: Do Jan 21, 2021 4:46 pm Die neue Statusseite braucht deutlich laenger zum Laden als die alte. Der Progress Bar ist langsamer als bei der index.php. Bei 90% gibt es eine siebensekuendige Pause im Progress.
(Bei mir ist im Moment nur LP1 konfiguriert. Fuer EVU, PV und Speicher ist kein Modul aktiv.)
Danke für die Info. Wir sehen nach, ob sich das ändern läßt. Kannst Du bitte mal in die JavaScript Console schauen, welche Topics nicht empfangen wurden?
Sorry fuer die spaete Rueckmeldung. Hier sind die Meldungen aus der Console:
timeout status.php:1085:14
not received: openWB/pv/boolPVConfigured
Das sollte sich sich mit dem aktuellen Stand 1.9.011a hoffentlich erledigt haben.
Falls nicht, bitte einmal in die Moduleinstellungen PV gehen und speichern.
