Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern
HorstBlass
- Has thanked: 1 time
In meiner u.a. PV-Anlage sind 2 Wechselrichter mit einem Smart Meter aktiv.
Der tatsächliche Hausverbrauch wird falsch angegeben.
Ist das anders nicht machbar?
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 346 times
Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern
Die Frage ist was nicht passt.
Die PV leistet 6,2kW, laut den Bild gehen 4,8kW ins Netz.
Ebenso gehen aber 3,3kW in den Speicher.
Rechnerisch bleibt da für das Haus fast nix mehr übrig.
Wieviel verbraucht das Haus den effektiv?
HorstBlass
Das ist genau die Frage.
Amok83
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass der rechte Wechselrichter keine Kenntnis von der Batterie hat und daher alles "einspeist".
Die Einspeisung von rechts müsste dann links mit auf die Produktion addiert werden (Verlust DC/AC fehlt).
Also ungefähr 900 Watt Hausverbrauch.
Was sagt denn das Smartmeter am EVU-Punkt?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Aber hier scheint es doch Kostal schon falsch darzustellen oder?
HorstBlass
Das unterste Bild ist der Smartmeter, er hat auch keinen richtigen Hausverbrauch.
Ich denke, dass der zweite WR seinen Strom so einspeist, als käme er vom Netz.
Wir haben rund 500W Grundlast.
HorstBlass
Meine Rechnung wäre so:
WR 1 erzeugt 3,5 kW
WR 2 erzeugt 2,9 kW
gesamt 6,4 kW
davon
2,0 kW ins Netz
3,3 kW in den Speicher
1,1 kW ins Haus (vor Umwandlungsverlust)
WR 1 erzeugt 3,5 kW
WR 2 erzeugt 2,9 kW
gesamt 6,4 kW
davon
2,0 kW ins Netz
Wr1 geht in Bat und „sieht“ die Einspeisung von wr2.
Wr2 teilt diese separat auch mit.
Das passt dann kostal seitig schon nicht.
Wie soll die openWB dann damit klarkommen?
Erst recht mit dc angebundenem Speicher.
Amok83
@HorstBlass
Geh mal bitte direkt auf die Weboberfläche vom Smart meter.
Das muss dann so aussehen:
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
HorstBlass
So sieht es im Moment aus, inkl. KSEM Hauptmenü.
