Tesla model 3 wacht bei PV Ladung nicht zuverlässig auf
micserver
Beitrag von micserver »
erst einmal ein großes Kompliment für die Macher von openWB !!!
Ich habe das Problem, dass das PV Laden vormittags bei ausreichender PV Leistung startet... wenn aber jetzt die Leistung unter den Sollwert fällt (Küchenherd, Waschmachine, etc.) und die PV Überschussladung stoppt (klappt auch), dann startet die Überschussladung nicht mehr von selber wenn der Ertrag wieder hoch genug ist. Wecke ich den Tesla aktiv auf, entweder über die Tesla APP oder indem ich zum Wagen gehe und die Tür öffne, dann startet die Ladung wieder... <== irdendetwas klappt mit dem Wake up nicht oder ich habe etwas falsch konfiguriert.
Mein Equipment:
- RASPI 4 mit aktuellem openWB openWB Version: 1.9.104 (2021-02-21 10:31:31 +0100 [5b5daba4] )
- go e charger (hätte ich openWB eher gekannt hätte ich mir auch die Hardware zugelegt 8-) )
- Tesla Model 3 Baujahr 08/2020
Falls notwendig poste ich meine Konfiguration (wenn mir jemand sagt wo ich die beim RASPI auslesen kann)
Eine Frage noch zur SW: man kann ja <Einstellung><Verschiedenes> den Pries pro KW für das Ladelog einstellen ... wären da nicht vershcieden Werte sinnvoll: beim PV Überschussladen entstehen mir die Kosten entsprechend der entgangenen Einspeisevergütung, beim Sofortladen die normalen Stromkosten ?
Gruß, Michael
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Tesla model 3 wacht bei PV Ladung nicht zuverlässig auf
Ich meine dass fürs Aufwecken eines Tesla das SoC-Modul konfiguriert sein muss da hierüber das Signal zum Ladestart gesendet wird. Ist das bei Dir der Fall?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Nein, das ist so nicht richtig. Nach meinem Kenntnisstand wachen die Teslas zuverlässig auf, wenn am Stecker ein Signal anliegt. Geweckt wird nur die Elektronik, um einen aktuellen SoC zu bekommen, wenn das Auto nicht angeschlossen ist.
micserver
Ich hab noch mal nachgeschaut, das SoC Modul ist installiert, der SoC wird auch angezeigt.
Was nur auffällig ist: wenn ich beim SoC auf Refresh klicke dreht sich der Kringel ewig...die Anmeldeparameter im SoC Modul sind richtig... ?
Gruss Michael
micserver
So, habe jetzt die Anweisungen von LutzB im Thread 'Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)' befolgt. Das Log sieht vernünftig aus und zeigt:
2021-02-23 22:57:35: Lp1: SoC: 90
2021-02-23 22:57:35: Lp1: State: "online"
2021-02-23 22:57:33: Lp1: Update SoC
2021-02-23 22:57:33: Lp1: Car state after wakeup: "online"
2021-02-23 22:57:31: Lp1: Loop: 2 State: "asleep"
2021-02-23 22:57:24: Lp1: Loop: 1 State: "asleep"
2021-02-23 22:57:16: Lp1: Waking up car.
2021-02-23 22:57:16: Lp1: Writing token password to config.
2021-02-23 22:57:16: Lp1: ...all done, removing password from config file.
2021-02-23 22:57:13: Lp1: Requesting new token...
2021-02-23 22:57:13: Lp1: Requesting SoC
2021-02-23 22:54:25: Lp1: Empty Password - nothing to do.
2021-02-23 22:54:25: Lp1: Empty password set: removing tokensfile.
Bin dann mal gespannt ob es morgen richtig klappt.
Gruß, Michael
Laribum
Beitrag von Laribum »
Hallo!
Konnte das Problem gelöst werden?
Habe das Problem, dass er nur manchmal bei PV Ladung startet, dann aber wieder abbricht, was bei Wolken und der aktuellen Wetterlage ja ok ist. Nach ein paar mal ist dann zappe. Das Model 3 "will dann gefühlt nicht mehr". Ich kann dann auch manuell nicht auf sofortladen stellen, da macht er einfach nichts.
SOC ist eingerichtet und funktioniert. Selbst wenn ich den Tesla manuell aufwecke und sogar noch in der App auf "Ladevorgang starten" gehe, geht nix los (Wohlgemerkt auch bei der Sofortlade Einstellung).
Kabel abstecken und wieder reinstecken hilft.
Ehe Fragen zum SOC kommen (habe Ladelimit im Tesla auf SOC 90% gestellt).
VG Jörg
mode
Beitrag von mode »
Ich nutze das SOC Modul nicht und mein Model 3 wacht immer zuverlässig auf.
micserver
Also nach meinen Thread vom 23.02. klappt das anstandslos...
Gruß Michael
BennyK
Beitrag von BennyK »
Laribum hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 1:36 pm Habe das Problem, dass er nur manchmal bei PV Ladung startet, dann aber wieder abbricht, was bei Wolken und der aktuellen Wetterlage ja ok ist. Nach ein paar mal ist dann zappe. Das Model 3 "will dann gefühlt nicht mehr". Ich kann dann auch manuell nicht auf sofortladen stellen, da macht er einfach nichts.
Genau das Problem habe ich mit meinem Model 3 aus 2020 auch. Lade ich Sofort oder Min+PV ist alles supi. Nutze ich PV Laden, macht er das Spielchen paar Mal mit danach lädt er nicht mehr. Kabel ist angesteckt, die Tesla App sagt Laden gestoppt, ich kann auch auf Starten drücken, es startet aber nicht. Helfen tut nur Stecker einmal raus und neu rein.....
Kann ich das irgendwo durch eine Einstellung anpassen?
Danke.
Huawei PV in Planung - openWB in Planung
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
Hast du rausgefunden woran es lag? Mein neues Modell Y macht im Moment genau das gleiche und ich bin im Urlaub.
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
