Servus,
ich habe das Problem dass die OpenWB die PV Leistung über Modbus nicht auslesen kann.
WR: SMA Sunny Tripower STP 15000 TL-30
OpenWB: 1.9.003
Modbus am WR ist aktiviert (ID=5). Mit Radzio kann ich es auch auslesen aber openWb zeigt nichts an.
Im OpenWB log sehe ich aber diese Fehlermeldung
AttributeError: 'ExceptionResponse' object has no attribute 'registers'
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tri9000.py", line 16, in
Jemand eine Idee?
Für mich sieht es so aus also wäre das Script defekt oder geht nicht für den STP 15000 TL-30
danke
Andy
SMA Modbus Probleme
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 346 times
Re: SMA Modbus Probleme
Stell mal auf ID 3 am Wechselrichter.
HI,
kann ich leider nicht da ich keinen Admin Zugang habe.
Kann ich auch im Script auf 5 stellen?
gruß
Andy
gruß
Andy
Hab es einfach mal probiert und hat geklappt
Wer also das gleiche Problem hat einfach mal die ID ändern auf die, die im WR angegeben ist
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Mit GitHub solltest Du vertraut sein. Dann sind folgende Dateien interessant:
- alles in modules/wr_tripower9000
- die Einstellungsseite web/settings/modulconfigpv.php
- update der Konfiguration mit Standardwert in runs/updateConfig.sh
Geht aber nur wenn du openWB selber eingerichtet hast, wenn du es fertig kaufst kriegst du keinen SSH Zugang, außer du unterschreibst eine Gewährleistungsverzichtserklärung - ich denke für 99% (auch mich) kommt das nicht in Frage.
Ich hatte einen meiner WR auf Port 503 statt 502, den musste ich dann auch wieder auf 502 zurück stellen.
Zum verstellen der Modbus Parameter brauchst du bei SMA nur den Installateur Login / Anlagenpasswort, nicht den Grid Guard Code
Den solltest du eigentlich haben, wenn es deine Anlage ist ?
das hört sich vernünftig an.LutzB hat geschrieben: Fr Mär 05, 2021 9:30 am Das wird aber mit jedem Update überschrieben. Also besser einen PullRequest stellen, der die ID konfigurierbar macht mit Standard = 3.
openWB series2 Buchse (2021)
Moin zusammen,
muss ich "Modbus SunSpec" oder "SMA Modbus" im SMA Wechselrichter aktivieren? Ich vermute die Registerbelegung ist unterschiedlich.
Edit sagt: Vermutlich SMA Modbus.
VG!
VG!
