Neue openWB - Wie konfigurieren für i3s/120 und Solaredge?
Been thanked: 33 times
Re: Neue openWB - Wie konfigurieren für i3s/120 und Solaredge?
Beitrag von okaegi »
Xerabo hat geschrieben: Do Aug 01, 2019 8:02 pm Aber das Funktionieren des Portals bedeutet nicht, dass ModbusTCP aktiviert ist, richtig?
Meinst du mit Zähler den SE-WND-3Y400-MB-K1? Diesen kleinen schwarzen Kasten, der so munter rot/grün vor sich hin blinkt?
Richtig so einen hab ich auch. Wenn modbus eingeschaltet ist, muss in den ersten zwei minuten nach start ein zugriff auf die Schnittstelle erfolgen. Sonst macht der Wr die zu.
Deshalb würde ich den Wr neu starten, dann siehst du ob der Wr richtig konfiguriert ist.
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
okaegi hat geschrieben: Do Aug 01, 2019 8:17 pm
Hi, dass der die zu macht, wäre mir neu. Dann müsste ich hier alle naselang den WR neu starten.
Aber einfach den ModbusTCP Server einschalten wenn vorher schon openWB konfiguriert ist, dann kann sich openWB direkt nach einschalten des Servers an den WR verbinden.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Also das mit den zwei minuten.
Nachdem der Wr neu gestartet ist, (war stromlos) muss innert 2 minuten der zugriff erfolgen.
Das ist hier beschrieben
(918.06 KiB) 954-mal heruntergeladen
Siehe erste Note von unten.
Gruss oliver
Xerabo
Beitrag von Xerabo »
Hm. Habe den WR neu gestartet. Das ergab leider keine Änderung. Alle Anzeigen der openwb stehen auf Null. :(
Tesla Model Y LR + Ford Explorer BEV AWD
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1), OpenWB V1 mit Phasenwechsel und Überschussladen, aktuellste stable Version im Einsatz
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Ist Modbus TCP im Wechselrichter denn aktiviert?
Xerabo
Kann ich das am lcd des wr erkennen?
Geht , zeigt dann die adresse vom rasüi openwb an.
Gruss oliver
Xerabo
Also bei mir wird bspw angezeigt:
Server: lan s-ok
Ip ist ok, GW ist der router
Kein zigbee
Kein wlan
Rs485-1 mlt 01 01
Mehr ist da nicht, was irgendeinen passenden bezug hat
Stimmt der Port?
Standard ist 502.
Solaredge hat aber kürzlich „ihren“ Standard auf 1502 geändert.
ggf muss das im Webinterface angepasst werden.
Schau mal hier in wr
(1.45 MiB) 947-mal heruntergeladen
