Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Robeck
Has thanked: 13 times
Beitrag von Robeck »
Servus ans Forum,
ich finde den Fehler einfach nicht. Es wird einfach nicht auf drei Phasen geschaltet, obwohl genug Überschuss vorhanden ist.
Egal ob im Automatikmodus oder direkt auf drei Phasen eingestellt...nix.
Wo könnte der Fehler liegen?
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tesla Model 3 und eine openWB Pro+
Kaubacke
Has thanked: 6 times
Re: Standard + in Kombi mit Tesla und E3DC lädt nicht mit drei Phasen
Beitrag von Kaubacke »
@Robeck
Gewöhnlich wird die Ladung mit einer Phase (im PV-Modus) begonnen.
Erst wenn die Spannung einige Zeit 32A hält, werden im automatik-Modus die Phasen umgeschaltet.
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
Robeck
Schon klar. Allerdings schaltet er nicht. Da kann ich bis übermorgen warten.
Selbst wenn ich auf SofortLaden mit eingestellten drei Phasen gehe, lädt er nur mit einer Phase.
Kaubacke
Die Option "automatische Phasenschaltung" steht auf "An" und der automatikmodus für PV ist aktiviert?
ZOE Riviera Z.E.50
E3DC - 9,9 KWp
Robeck
Ja
Has thanked: 47 times
Been thanked: 112 times
Wurden Neustarts durchgeführt?
Wenn du PV auf einphasig stellst und dann auf Sofort wechselst, schaltet sie dann?
Robeck
Die Wallbox wurde gestern angeschlossen und erstmalig gestartet.
Den "Trick" mit 1phasig auf PV und dann 3phasig auf SofortLaden hab ich hier schon gefunden und probiert.
Hat aber leider nichts gebracht.
Robeck
Was mich auch etwas irritiert, im DebugLog erscheinen Fehler über Fehler.
Hier ein kleiner Ausschnitt:
Ist alles Stochern im dunkeln.
Einstellungen -> System -> Support
Fehlerbericht erstellen.
Robeck
Erledigt. DANKE
