Nur PV Ladung mit zu viel Bezug
Lockdown
Beitrag von Lockdown »
Hallo
Fahrzeug Citigo.
Heute war ein Sonniger Tag ohne Wolken etc also ideal.
So lange er nur auf einer Phase lädt ist die Ladekurve wie gemalt wenn er dann die zweite Phase zuschaltet regelt er hoch bis über 7 kw obwohl nur 5,5 kw PV Leistung zur Verfügung stehen das möchte ich begrenzen doch egal was ich mache es passiert nix bzw macht das in der Regelung nichts aus.
Habe die Standartwerte für PV Laden beibehalten bis auf die Einschaltschwelle diese habe ich auf 1298 gesetzt.
Automatische Phasenumschaltung ist an und bei PV und PV+Min auf Automatisch.
Es soll so sein das immer ein wenig eingespeist wird damit ich nicht in den Bezug komme.
Danke für eure Hilfe
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times
Re: Nur PV Ladung mit zu viel Bezug
Ich schätze, dass ohne Beistellung von Daten niemand helfen kann. Es fehlen alle Infos zu WB und SW.
Lockdown
Hallo
SW ist Stable:
1.9.003
Und die WB ist eine series2 custom.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times
Und welches Modul nutzt Du als EVU? Das Schwingen deutet auf eine Verzögerung beim Abfragen der Werte hin. Die Regelung an sich funktioniert. Das erkennt man daran, dass der Bezug zumindest um +/- 0W schwingt.
Lockdown
Hi Lutz,
es kommt ein EVU kit zum Einsatz habe die Zeitspanne auf 30 eingestellt vorher waren 50 drin.
Bei der Modulkonfiguration steht das drin habe aber auch schon auf Version 2 umgestellt da ich davon ausgehe eine Verison 2 zu haben aber das macht keinen Unterschied.
In der Kombination kannst Du die Glättung getrost anschalten.
Lockdown
ok was hat das dann zur Folge ?
Dann hat openWB die Leistungen an EVU und LP fast zeitgleich und es kann besser geregelt werden.
Lockdown
Gut würde das an meinen Problem auch was ändern ?
In den Diagrammen sehe ich keinen zu hohen Bezug, sondern nur ein Aufschwingen der Regelung. Das kann dadurch besser werden.
