Nur PV Ladung mit zu viel Bezug
Hallo
Fahrzeug Citigo.
Heute war ein Sonniger Tag ohne Wolken etc also ideal.
So lange er nur auf einer Phase lädt ist die Ladekurve wie gemalt wenn er dann die zweite Phase zuschaltet regelt er hoch bis über 7 kw obwohl nur 5,5 kw PV Leistung zur Verfügung stehen das möchte ich begrenzen doch egal was ich mache es passiert nix bzw macht das in der Regelung nichts aus.
Habe die Standartwerte für PV Laden beibehalten bis auf die Einschaltschwelle diese habe ich auf 1298 gesetzt.
Automatische Phasenumschaltung ist an und bei PV und PV+Min auf Automatisch.
Es soll so sein das immer ein wenig eingespeist wird damit ich nicht in den Bezug komme.
Danke für eure Hilfe
Fahrzeug Citigo.
Re: Nur PV Ladung mit zu viel Bezug
Hallo
SW ist Stable:
1.9.003
Und die WB ist eine series2 custom.
SW ist Stable:
1.9.003
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Und welches Modul nutzt Du als EVU? Das Schwingen deutet auf eine Verzögerung beim Abfragen der Werte hin. Die Regelung an sich funktioniert. Das erkennt man daran, dass der Bezug zumindest um +/- 0W schwingt.
Hi Lutz,
es kommt ein EVU kit zum Einsatz habe die Zeitspanne auf 30 eingestellt vorher waren 50 drin.
Bei der Modulkonfiguration steht das drin habe aber auch schon auf Version 2 umgestellt da ich davon ausgehe eine Verison 2 zu haben aber das macht keinen Unterschied.
