Geladene kWh Wert weicht von KEBA WB Zählerstand ab
Gandalf
Beitrag von Gandalf »
Nach dem ersten erfolgreichen PV-Laden ist mir folgendes aufgefallen:
openWB zeigt mir im Ladelog einen Wert von 29,469 kWh an. Die KEBA Wallbox zeigt mir auf dem Display und auch in dem KEBA Log allerdings nur einen Wert von 14,73 kWh für die letzte Sitzung an. Anscheinend zählt die openWB etwas doppelt.
Auch der im Ladelog angezeigte durchschnittliche Ladewert ist nicht richtig. Es werden mir 12,843 kW angezeigt, was auch die Hälfte sein müßte. (Die KEBA ist per DIP Schalter auf 13A begrenzt. Kann somit max. 9,36 kW sein. Und beim periodischen Checken während des Ladens über die openWB Seite wurden mir auch 6-7 kW angezeigt.
Eine Idee wo hier der Fehler liegen kann?
Been thanked: 33 times
Re: Geladene kWh Wert weicht von KEBA WB Zählerstand ab
Beitrag von okaegi »
Ich hab auch keba
Bei mir sieht es so auf der keba so aus
(525.44 KiB) 1098-mal heruntergeladen
Und so in openwb
attachment=1]Screenshot_20190805-203058_Chrome.jpg[/attachment]
Ladepunkt 1 zeigt 2422 und keba 2416 + 7
Wie sieht es den bei dir aus ?
(612.21 KiB) 1098-mal heruntergeladen
Gandalf
Die Status Seite beobachte ich beim nächsten Ladevorgang.
Es geht mir um die Werte auf der Startseite und im Ladelog:
Bildschirmfoto 2019-08-05 um 20.49.10.png (139.3 KiB) 1995 mal betrachtet
(53.27 KiB) 1096-mal heruntergeladen
Hier einmal der Wert den die Keba anzeigt:
Bildschirmfoto 2019-08-05 um 20.58.39.png (45.1 KiB) 1995 mal betrachtet
Hier einmal die zugehörige Verbrauchsanzeige des SMA Home Managers von dem Tag:
Bildschirmfoto 2019-08-05 um 20.55.11.png (28.13 KiB) 1995 mal betrachtet
Wie man sieht passt der unter OpenWB angezeigte Wert nicht.
Ah ich hab grad geschaut
Bei einem einphasigen Auto stimmt der Wert, bei einem dreiphasigen Auto ist der Wert doppelt so hoch...
Lp2 lade ich zoe, hier wird auf der Keba 20 kw angezeigt, in openwb haben wir 40
Lp1 lade ich kona, hier wird auf der keba 9 kw angezeigt , in openwb haben wir 9
Den Fehler kann ich bestätigen..
(435.53 KiB) 1089-mal heruntergeladen
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Nun ist die Frage warum.
Ausgelesen wird E pres und E total der API. Diese werden addiert. E pres sollte der aktuelle Ladevorgang sein.
Um eine Dezimalstelle verschoben wäre irgendwie sinnig, aber das * 2 ?
@okaegi
könntest du währen der Ladung schauen welcher Wert sich wie verhält?
Du meinst die hier :
chargedwh=$(echo $output | jq '."E pres"')
totalwh=$(echo $output | jq '."E total"')
Ich bau mal Traces ein...
Also problem gefunden
19:39:25 keba p2 plug 1 charge 0 33718970 + 223615 = kw 3394.258
19:39:45 keba p2 plug 1 charge 0 33718970 + 223615 = kw 3394.258
19:40:25 keba p2 plug 1 charge 1 33719113 + 143 = kw 3371.925
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 56: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `)'
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 56: ` echo 3 > /var/www/html/openWB/ramdisk/lademodus) &'
19:51:25 keba p2 plug 1 charge 1 33748508 + 29538 = kw 3377.804 ramdisk 3377.804
19:51:45 keba p2 plug 1 charge 1 33749402 + 30432 = kw 3377.983 ramdisk 3377.983
19:52:05 keba p2 plug 1 charge 1 33750305 + 31335 = kw 3378.164 ramdisk 3378.164
Der erste Wert ist laut Schnittstelle ist E Total.
Der zweite Wert ist laut Schnittstelle ist E Pres
Beim Laden werden beide Werte Parallel erhöht. Aufgrund der Schnittstellenbeschreibung hätte ich angenommen, es wird nur ein Wert erhöht.
Somit rechnet openwb den verbrauch doppelt, da openwb beide Werte addiert.. Wenn eine Ladung gestartet wird ist sogar der erste Total Wert (um 19:40:25) kleiner als der vorherige Wert um 19:39:45, wss zu einer negativen Kw Wert auf der ersten Seite führt.
Ich pass die keba driver an und teste noch ein paar Tage.
So ich hab heute die Änderung getestet, ich verbrauche pro Tag mit zoe cirka 20kw..nach der Änderung werden die Werte nun korrekt angezeigt.
Ich schick die Änderungen Kevin.
(422 KiB) 1038-mal heruntergeladen
Bitte mal nightly 1.602 testen. Danke an @okaegi :)
Gandalf
probiere ich morgen direkt aus.
