Es gibt die Hilfstexte direkt unter den Einstellungen. Hier sind die Nutzer gebeten, bei Unklarheiten Korrekturen zu posten.
Eine manual dürfte aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik von openWB nicht zielführend sein. Zu schnell wäre diese nicht mehr uptodate, was zu Frust führen kann.
VG aiole
nur PV funktioniert nicht
Re: nur PV funktioniert nicht
Danke - alles klar.
Gleich mal eine Frage - wie gesagt möchte ich Einspeisung vermeiden.
Was muss ich einstellen, dass er hier so wie in meinem Fall (siehe Screenshot) den Ladestrom hochregelt.
- 38B8E328-1171-41F3-9927-DCFD24663B42.jpeg (420.21 KiB) 966 mal betrachtet
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Geh mal in Einstellungen -> PV-Ladeeinstellungen:
unter PV-Lademodus von Einspeisung auf Bezug oder manuelles Offset ändern. Bei mO kannst Du ganz individuell einstellen.
Die Infos stehen eigentlich ausführlich in den Hilfstexten - bitte immer ausprobieren und testen, dann bleibt's auch hängen
VG aiole
VG aiole
soweit war ich schon.
manueller offset auf 0 - damit sollte der ladestrom, falls einspeisung vorhanden ist, raufgehen. tat er aber nicht
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
Das erledigt der Modus "Bezug" dann allerdings schon. Manueller Offset ist da nicht nötig
