Bitte Nightly Update machen, sollte wieder gehen.HSC hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 4:14 pm Vielen Dank erstmal, Bericht ist schon auf der Reise.
Rückmeldungen Stable 1.9.220
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 319 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.220
Ihr seid Spitze, Jungs!!
Vielen Dank für den allerschnellsten Support diesseits.
Für die ersten 2 Min. sieht wieder alles top aus. Da hier aber dunklen Wolken hängen, beobachte ich morgen weiter. Vielen Dank nochmal
balistarii
Bei mir ist die Ladestrom Anzeige offensichtlich falsch und die Regelung funktioniert
im Modus Min und PV nicht wenn ich das richtig interpretiere??
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
balistarii
Bei Umschalten auf den Modus PV-Laden funktionieren Anzeige wie auch Regelung
wenn ich das richtig interpretiere.
Sieht doch gut aus! Er regelt fest auf 6A 3-phasig.
3x6Ax220V = ca. 3900W, manchmal auch etwas weniger
Oder kann das Auto nicht 3-phasig?
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
im oberen Bild mit min+PV Modus sieht man daß nur 1phasig geladen wird.
Vermutung: Was hast du für min+PV Modus in den Einstellungen bzgl. Phasen eingestellt? Vermutlich steht dort 3-phasig... Schalte dort dann mal auf "Automatik"...
balistarii
Es handelt sich um einen VW E-UP. Der kann nur 2 phasig.
Die Phasenumschaltung steht auf automatik . . .
balistarii
Hier die Einstellungen . . .
balistarii
Hier noch ein aktueller Screenshot. Um 10:48 Uhr habe ich auf PV Modus umgeschaltet.
Ab dann funktioniert die Regelung . . .
Aha, ok.
Also zw. 2,7 und 7,3 kW, wenn auf fest 3- phasig voreingestellt ist.
Dann ist was faul im 1.Graph.
Sehe ich auch so.
Sehe ich auch so.
