Installation bricht ab
icealiens97
Hallo Zusammen,
ich versuche seit geraumer Zeit die openWB gem. dem "How To" zu installieren.
Nachdem ich nun x-versuche mit Stretch und Buster erfolglos hinter mir habe, habe ich die Installation über das openwb-install.sh Skript genauer verfolgt.
Die Installation bricht jedes mal an dieser Stelle mit einer Fehlermeldung ab:
if grep -Fxq "EXTRA_OPTS="-L 0"" /etc/default/cron
Ich habe dann mal die folgenden Schritte alle einzeln angestoßen und dann läuft es. Aber warum bricht es jedes mal an dieser Stelle ab?
Martin
Martin
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 49 times
Re: Installation bricht ab
Wo genau hast du denn das Howto her?
und woher kommt das openWB-install.sh?
OK, habe es gefunden.
Ich mache einen PR. Ist mir bei meinen Installationen letzte Woche nicht negativ aufgefallen
Habe gerade noch einmal mit Stretch neu installiert. Wird jetzt korrekt ermittelt und in /etc/default/cron eingetragen.
icealiens97
Danke für die Rückmeldung, ich hatte schon vermutet, dass irgendwas in der Syntax nicht stimmt.
Leider habe ich nicht genug Ahnung, um das selber sicher zu diagnostizieren.
@derNeueDet
es gibt einen Thread hier im Forum als Anleitung bzw. gibt es ja die Install_openwb_v2.pdf
und das Skript gib es unter Github/snaptec
Martin
@derNeueDet
Martin
Ich mache das nur aus Github heraus. Stretch installieren, evtl. das OS noch updaten und dann den Curl Aufruf aus
https://github.com/snaptec/openWB#installation
als pi User ausführen.
Danach noch die Zeilen in die Crontab einkopieren und es sollte laufen.
Der Eintrag ist schon gepatcht, wenn du also noch mal von vorne beginnen willst
icealiens97
Ich habe es gerade auch nochmal auf Stretch probiert, bricht immer noch ab:
Gruß Martin
Gruß Martin
Kannst du mal den Curl Aufruf, den du verwendest hier rein kopieren?
Hää, das ist eine andere Stelle. Du bist bereits am upload Limit.
