Widget für iOS
Re: Widget für iOS
Ganz hervorragende Arbeit! Vielen, vielen Dank!
Hab ich durch Zufall gefunden und ist genau was ich für die openWB gesucht habe
In Scriptable kann man ja auch noch ein größeres Widget auswählen. Hier könnte man noch mehr Werte anzeigen lassen. Ist es geplant dieses größere Widget auch zu unterstützen? Ich würde gerne so viele Werte wie möglich im Blick behalten .
Re: Widget für iOS
Ich persönlich bin definitiv kein Fan von diesen Riesen-Widgets, nachdem das ganze mittlerweile aber schon deutlich modularer ist sollte sich der Aufwand für eine andere Größe eigentlich in Grenzen halten.Ich schau mir das später mal an, wenn ich schon dabei bin würde ich aber auch gleich noch die ganz kleine Größe möglich machen.
Die Frage ist was du auf 12 Feldern anzeigen willst, so viele Optionen gibt es (bis jetzt) ja gar nicht.
Re: Widget für iOS
Ja, das ist natürlich Geschmackssache.
stimmt schon... ich habe bei mir noch unter SmarteHome und SmartHome 2.0 Verbraucher eingebunden. Wen du doch schon dabei bist.... ... vielleicht könntest du jeweils die Summe von SmartHome und SmartHome 2.0 als Anzeigeoption noch unterbringen.
Re: Widget für iOS
Das kann ich gerne machen, mir ist nur nicht ganz klar welche Werte du genau willst. Geh am besten über deinen Browser mal auf
http://<IP_der_openWB>/openWB/ramdisk/
Re: Widget für iOS
Ich habe das Widget jetzt entsprechend angepasst um mit allen Größen kompatibel zu sein:
Im Anhang das aktualisierte Skript, das mit dem Umbenennen bleibt natürlich.
Um das große Widget sinnvoll nutzen zu können müssen aber sicherlich noch einige Werte hinzukommen, es haben sogar 15 und nicht nur 12 Platz... Wenn ihr mir sagt wo in der Ramdisk die entsprechenden Werte liegen ist das auch schnell gemacht!Im Anhang das aktualisierte Skript, das mit dem Umbenennen bleibt natürlich.
- openWB PV-Monitoring 3.scriptable.txt
- (31.46 KiB) 282-mal heruntergeladen
Re: Widget für iOS
Super! Vielen Dank!
Ich hab mal geschaut... ich würde folgende Werte empfehlen:
Für die SmartHome-Verbraucher (aktuell max. 2 konfigurierbar):
verbraucher1_watt
verbraucher2_watt
-> daraus dann noch die Summe als eigener Wert
smarthome_device_1wh0
smarthome_device_2wh0
smarthome_device_3wh0
smarthome_device_9wh0
Hier ist es so, dass man bis zu 9 Geräte definieren kann. Ich habe 3 hinterlegt. Damit gibt es die o. g. Einträge bei mir bis zum device_3.
Passend dazu dann noch die Summe der smarthome_device-Werte.
Für mehr Infos gib gerne bescheid.
BG
Re: Widget für iOS
Danke für die Infos.
Als Farbe, rot wenn aus (0 Watt) und grün wenn an (> 0 Watt)?
Bezüglich Graphen gilt weiterhin das:
Du kannst mal schauen ob da Daten (wahrscheinlich “Zählerstände”) von den SmartHome-Geräten drin sind.JSAnyone hat geschrieben: ↑Sa Feb 06, 2021 7:32 pm Grundsätzlich funktionieren die bisherigen Graphen über die CSV, die openWB hier bereitstellt:Dort gibt es grundsätzlich auch noch deutlich mehr Daten, da die Spalten der CSV aber nicht beschriftet sind weis ich nicht, an welcher Stelle was sind (bei mir sind alles Nullen). Wenn mir also jemand sagt, wo in der CSV die entsprechenden Daten liegen (CSV mit Status-Seite vergleichen) kann ich gerne auch Graphen zu den Auto-spezifischen Werten integrieren.Code: Alles auswählen
http://IP/openWB/web/logging/data/daily/
Re: Widget für iOS
Noch was: In die Footnotes könnte man denke ich gut die Namen der Geräte schreiben.
Könntest du mal überprüfen, ob der bei normalen Smarthome-Verbrauchern unter liegt?
Vielleicht findest du ja auch die Namen von den 2.0-Geräten.
verbraucher1_name
Re: Widget für iOS
verbraucher1_name
verbraucher2_name
Leider aber nicht bei den Smart Home 2.0 Geräten. Der Name wird nur im smarthome.log erwähnt:
Hier ein Auszug aus dem o. g. Log:
Ich denke, der Aufwand ist aber dann doch zu groß, nur um die Namen zu ermitteln .
Ich habe das bei mir mal so angepasst (danke für die strukturierte Vorarbeit!): Die Charts habe ich bei mir gänzlich weggelassen, da ich die Werte nicht gefunden hatte (s. auch oben) und mir das dann auch zu kompliziert war, was du da geschaffen hast .
Zusätzlich habe ich einen "Case 0" laienhaft als leeren Platzhalter gebastelt, der jedoch seinen Zweck erfüllt .
Würde ich genau anders herum machen.
Ich konnte da nicht wirklich was finden. Die Werte passen alle nicht mit den SmartHome-Verbrauchern überein.
Ja, die Namen zu den SmartHome Verbrauchern sind dort aufgeführt:JSAnyone hat geschrieben: ↑Di Apr 06, 2021 7:48 am Noch was: In die Footnotes könnte man denke ich gut die Namen der Geräte schreiben.
Könntest du mal überprüfen, ob der bei normalen Smarthome-Verbrauchern unterliegt? Vielleicht findest du ja auch die Namen von den 2.0-Geräten.Code: Alles auswählen
verbraucher1_name
verbraucher1_name
verbraucher2_name
2021-04-06 14:37:02: (1) IDM relais: 0 aktuell: 988 Zaehler Hw: 0
2021-04-06 14:37:02: (2) Waschmaschin relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-04-06 14:37:03: (3) Trockner relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
Re: Widget für iOS
Da haben wir wohl etwas doppelt gearbeitet
Im Anhang das Skript:
Das habe ich mir fast gedacht.
Perfekt
Ja das denke ich auch.
Also strukturiert ist für mich anders
Platzhalter finde ich gut, habe ich auch gleich rein gemacht.
- (35.14 KiB) 232-mal heruntergeladen
