Ladetest OpenWB mit ID3
OpenWB nachgebaut?
warbird
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Beitrag von warbird »
Ich schreibe immer an folgende Adressen die gleiche Mail:
kundenbetreuung@volkswagen.de
iddirect@volkswagen.de
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
Vielleicht gibt's noch einen FB oder WA-Kanal. Da schauen die Leute heute öfter rein (ich nicht) und häufig gibt es potentierende Insider, die mehr bewegen als 20 normale user.
karlhenning
Beitrag von karlhenning »
Mein ID.4 schläft ca. 3 bis 4 Minuten nach Stromabschaltung ein.
Mein Workaround sieht vor, dass ich der oWB alle 2 Minuten vorgaukel, dass sie 1.100W PV-Leistung nutzen darf. Dadurch wird sie dem ID.4 6A Ladestrom zur Verfügung stellen. Und solange das Auto noch nicht eingeschlafen ist sollte es diese 6A nehmen.
Sobald ein Ladestrom fließt, gebe ich der oWB wieder die tatsächlichen PV-Leistung und sie wird dem Auto den Strom abschalten.
2 Minuten später geht es dann in den nächsten Weckzyklus.
Ich habe keine Ahnung was das für die Schütze bedeutet, eigentlich sollten die das abkönnen.
Vermutlich wird der ID.4 einen internen Ladezähler haben. Der geht dann halt hoch.
Bastelstunde :-(
Has thanked: 67 times
Been thanked: 149 times
Wenn dir etwas am ID liegt tu das nicht.
DC HV Schütze arbeiten nicht verschleißfrei.
karlhenning
Ja, stimmt. Aber ich werd's mal austesten :-)
FosCo
Beitrag von FosCo »
Also mein ID.3 Pure hat es bis jetzt wunderbar geschafft, bisher hat er aber auch nicht ganz abgeschaltet.
Nur ein bisschen SoC Aussetzer hatte er anscheinend trotz 10min Abfrage über evcc @andig 😌
Du kannst auch das VW ID- oder VAG-ID-Modul für 1%- Schritte nutzen.
FosCo
Beitrag von FosCo »
HSC hat geschrieben: So Apr 25, 2021 4:03 pm Du kannst auch das VW ID- oder VAG-ID-Modul für 1%- Schritte nutzen.
Die basieren doch beide auf evcc laut Code, da gab es halt nen Schluckauf...
warbird
FosCo hat geschrieben: So Apr 25, 2021 3:49 pm Also mein ID.3 Pure hat es bis jetzt wunderbar geschafft, bisher hat er aber auch nicht ganz abgeschaltet.
Dann ist das auch nicht der problematische Usecase! Der Wagen schläft ja nicht während der Ladung ein, sondern in den Ladepausen!
karlhenning hat geschrieben: So Apr 25, 2021 3:05 pm Mein ID.4 schläft ca. 3 bis 4 Minuten nach Stromabschaltung ein.
Bastelstunde :-(
Bitte eine Mail an VW. Es ist wichtig, dass Druck aufgebaut wird.
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Nicht, dass jemand denkt, dass sei ein oWB-Problem. Auch SMA kann da nichts machen. Einzig die Autohersteller können das solide lösen.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2259019
"...aber mein Volvo XC40 HYbrid steigt dann irgendwann aus und lädt nicht mehr."
