Probleme mit Ladegerät im Hyindai Kona 2020 mit Phasen Umschaltung
Has thanked: 176 times
Been thanked: 411 times
Re: Probleme mit Ladegerät im Hyindai Kona 2020 mit Phasen Umschaltung
PE aber nicht.
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
openWB hat geschrieben: Sa Mär 20, 2021 5:14 pmPE aber nicht.
Natürlich nicht. Aber die Verbindung PE zum Widerstand an PP
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Jailman
Beitrag von Jailman »
BlueCity hat geschrieben: Fr Mär 19, 2021 5:00 pm "Darüber hinaus ermöglichen Hyundai Elektrofahrzeuge das Laden nach den üblichen Ladestandards. In diesen ist ein Umschalten zwischen 1-phasiger und 3-phasiger Ladung während des Ladevorgangs nicht vorgesehen. Wir sehen diesen Vorgang als einen speziellen Umstand, der Photovoltaik-Anlage geschuldet. Hyundai Fahrzeuge können dieses Umschalten nur zum Teil verarbeiten. Für den KONA Elektro aus koreanischer Produktion gibt es hierzu in der Tat ein Software-Update. Dadurch kann ein gelegentliches Umschalten zwischen 1- und 3-phasigem Laden ermöglicht werden. Bitte prüfen sie auf unserer Homepage, inwieweit Ihr Fahrzeug von dieser Serviceaktion betroffen ist: https://www.hyundai.de/service-zubehoer ... ktionen/#/
Schnelles und zu häufiges Umschalten kann dennoch zu Defekten führen. Für Modelle aus tschechischer Produktion liegt uns derzeit kein Software-Update vor. An den ersten drei Buchstaben der Fahrgestellnummer können Sie das Produktionsland erkennen: TMA = Tschechien, KMH = Südkorea."
Von wem kommt diese Aussage? Dann kann ich die mal meinem Hyundai-Händler zeigen, denn der weiß von nichts...
Gruß vom Jailman
BlueCity
Beitrag von BlueCity »
Bitteschön - siehe Anlage!
Jailman
Gruß vom Jailman
Nick
Beitrag von Nick »
Heisst das, dass die Konas aus Südkorea nun keine Probleme mehr mit der Phasen Umschaltung haben? Weiss vielleicht jemand welches Update genau gemeint war in dem Schreiben von Hyundai.
Wünsche allen ein schönes Osterwochenende!
GM
BlueCity
Hatte nicht weiter nachgefragt, da ich einen CZ Kona habe...
bluppdiwupp
Beitrag von bluppdiwupp »
Name des Updates findest du ein paar Antworten vorher
Nick
Beitrag von Nick »
Danke habs gefunden - das sollte demnach das Problem bei den Koreanischen Modellen lösen:
On Board Charger (OBC) umprogrammieren, KONA (OS EV)
Gültig bis: 12.05.2023
Kampagnencode: 00D093
Grüsse
Nick
Kona2021
Beitrag von Kona2021 »
Habe einen nagelneuen Kona FL 2021 aus tschechischer Produktion mit 3-phasiger Ladung und erwarte meine openWB die nächsten Tage.
Ich habe den Händler auf das Problem mit dem 1p/3p-Umschalten angesprochen: Er kennt es nicht und konnte damit leider auch keine Aussage machen.
Es klingt so, dass das Problem zumindest bei den älteren aus koreanischer Produktion gelöst ist. Wie finde raus, ob das Problem bei meinem Kona auch zutrifft, bzw. was kann passieren, wenn ich die Umschaltung zulasse: Fliegt "nur" die Sicherung oder kann wirklich was ernsthaftes zerstört werden?
