keine PV-Anzeige im Display der openWB
ctheuring
Beitrag von ctheuring »
bei meiner openWB wird kein PV angezeigt
Idee woran es liegt?
Display
Display
Has thanked: 232 times
Been thanked: 248 times
Re: keine PV-Anzeige im Display der openWB
scheint als wäre PV gar nicht konfiguriert.
aiole hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 3:21 pm scheint als wäre PV gar nicht konfiguriert.
Jo.
ctheuring
in meiner direkt-Ansicht und in der cloud erscheint aber PV, also wird es ausgelesen.
Ich habe eine E3DC.
In den Moduleinstellungen unter PV kann ich keine E3DC auswählen - aktuell ist sie leer.
Also bleiben event. nur die generischen Module.
Nehme ich MQTT, zeigt sie die PV-Leistung alsa Vielfaches an.
In den Einstellungen MQTT-Brücke ist diese eingeschaltet und konfiguriert.
Was soll ich wo einstellen?
Sind die PV- Daten unter "gauges" vorhanden?
Cards ist relativ neu, nicht das da noch was fehlt.
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
ctheuring hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 3:37 pm In den Moduleinstellungen unter PV kann ich keine E3DC auswählen - aktuell ist sie leer.
Wenn da kein Modul ausgewählt ist, werden auch keine Infos zu PV angezeigt. Ist eigentlich ganz einfach.
Im Browser wird Dir was angezeigt? Zumindest im Status dürfte auch nichts zu sehen sein.
ctheuring
HSC hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 3:54 pm Sind die PV- Daten unter "gauges" vorhanden?
Guter Tipp - ja, unter gauges sind sie vorhanden.
Ich habe Cards verwendet, weil es das einzigste Theme ist, in dem man den EV-Akku-SoC händisch eintragen kann.
Natürlich geht es auch am PC.
Da ich den SoC bei der Zoe mir anschaue, wenn ich anstöpsele und ihn dann eintrage (um die "Automatik" über die Renault-App zu umgehen, bei der ich ja quasi alle meine Smartphone-Daten freigeben muss), ist das für mich ein K.O.-Kriterium.
Mal schauen, ob ich das in das Theme selbst einbauen kann.
Danke für den TIPP.
Aha, also fehlt noch was in "cards"...
Bitte mal direkt damit an den support wenden, am besten gleich diesen Link mit reinpacken.
ctheuring
Da ja bei dem Screenshot von HSC die "PV-Abteilung" zu sehen ist, liegt es wohl daran, dass bei einer E3DC KEIN Modul eingetragen wird und das über MQTT ausgelesen wird. DAS müsste also in Cards rein.
ctheuring
HSC hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 5:31 pm Aha, also fehlt noch was in "cards"...
hab ich gemacht
