keine PV-Anzeige im Display der openWB
bei meiner openWB wird kein PV angezeigt
Idee woran es liegt?
Re: keine PV-Anzeige im Display der openWB
in meiner direkt-Ansicht und in der cloud erscheint aber PV, also wird es ausgelesen.
Ich habe eine E3DC.
In den Moduleinstellungen unter PV kann ich keine E3DC auswählen - aktuell ist sie leer.
Also bleiben event. nur die generischen Module.
Nehme ich MQTT, zeigt sie die PV-Leistung alsa Vielfaches an.
In den Einstellungen MQTT-Brücke ist diese eingeschaltet und konfiguriert.
Was soll ich wo einstellen?
Ich habe eine E3DC.
Sind die PV- Daten unter "gauges" vorhanden?
Cards ist relativ neu, nicht das da noch was fehlt.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Wenn da kein Modul ausgewählt ist, werden auch keine Infos zu PV angezeigt. Ist eigentlich ganz einfach.ctheuring hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 3:37 pm In den Moduleinstellungen unter PV kann ich keine E3DC auswählen - aktuell ist sie leer.
Im Browser wird Dir was angezeigt? Zumindest im Status dürfte auch nichts zu sehen sein.
Guter Tipp - ja, unter gauges sind sie vorhanden.HSC hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 3:54 pm Sind die PV- Daten unter "gauges" vorhanden?
Ich habe Cards verwendet, weil es das einzigste Theme ist, in dem man den EV-Akku-SoC händisch eintragen kann.
Natürlich geht es auch am PC.
Da ich den SoC bei der Zoe mir anschaue, wenn ich anstöpsele und ihn dann eintrage (um die "Automatik" über die Renault-App zu umgehen, bei der ich ja quasi alle meine Smartphone-Daten freigeben muss), ist das für mich ein K.O.-Kriterium.
Mal schauen, ob ich das in das Theme selbst einbauen kann.
Danke für den TIPP.
Aha, also fehlt noch was in "cards"...
Bitte mal direkt damit an den support wenden, am besten gleich diesen Link mit reinpacken.
Da ja bei dem Screenshot von HSC die "PV-Abteilung" zu sehen ist, liegt es wohl daran, dass bei einer E3DC KEIN Modul eingetragen wird und das über MQTT ausgelesen wird. DAS müsste also in Cards rein.
hab ich gemachtHSC hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 5:31 pm Aha, also fehlt noch was in "cards"...
