Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hallo Leute,
Die Anlauferkennung ist nun komplett umgesetzt.
Beschreibung siehe hier:
viewtopic.php?p=27404#p27404
Ich sag Bescheid wenn es in der Nightly ist.
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Ist drin,
Bitte testen,
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
Nur um sicherzugehen dass ihr da keinen Ärger kriegt, SMA hat da keine „Patente“ oder so was drauf?
Ist zwar off Topic aber zum Thema Anlauferkennung finde ich z.b. das hier:
JSAnyone
okaegi hat geschrieben: Mi Jun 02, 2021 4:02 pm Ist zwar off Topic aber zum Thema Anlauferkennung finde ich z.b. das hier:
Perfekt, dann sollte das ja kein Problem sein
Hannes87
Beitrag von Hannes87 »
Sehr cooles Feature, toll dass das implementiert wird!
Kurze Frage zur Funktion:
Kann man auch einstellen, dass ein Verbraucher irgendwann einfach laufen muss? Also die Waschmaschine, die ja bis abends durch sein muss, auch wenn mal kein PV-Überschuss da war?
Dafür ist der spätestens fertig um Parameter.
Openwbnmerkt sich pro Tag ob das Getät durch Pv Überschuss gelaufen ist. Wenn nein zieht genau der Parameter.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
Perfekt,
Danke für die Funktion, damit werde ich jetzt die Aufheizung meines Wasserspeichers in der WP automatisieren.
Entweder sie erreicht tagsüber per PV Überschuss einmalig den erhöhten Temperaturlevel, oder sie wird nachts per NT Strom einmal angehoben.
Wird die nächsten Tage mal getestet.
KrailPV
Has thanked: 3 times
Beitrag von KrailPV »
Wie gut funktioniert denn die Funktion inzwischen mit Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine? Verwendet ihr die dann mit Shelly plugs, oder mit welchen Geräten?
______________
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
zum testen hab ich MyStrom genommen.
viewtopic.php?f=11&t=2481
