Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
- Been thanked: 33 times
Hallo Leute,
Die Anlauferkennung ist nun komplett umgesetzt.
Beschreibung siehe hier:
viewtopic.php?p=27404#p27404
Ich sag Bescheid wenn es in der Nightly ist.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Ist drin,
Bitte testen,
Bitte testen,
Nur um sicherzugehen dass ihr da keinen Ärger kriegt, SMA hat da keine „Patente“ oder so was drauf?
Ist zwar off Topic aber zum Thema Anlauferkennung finde ich z.b. das hier:
Perfekt, dann sollte das ja kein Problem seinokaegi hat geschrieben: Mi Jun 02, 2021 4:02 pm Ist zwar off Topic aber zum Thema Anlauferkennung finde ich z.b. das hier:
Sehr cooles Feature, toll dass das implementiert wird!
Kurze Frage zur Funktion:
Kann man auch einstellen, dass ein Verbraucher irgendwann einfach laufen muss? Also die Waschmaschine, die ja bis abends durch sein muss, auch wenn mal kein PV-Überschuss da war?
Dafür ist der spätestens fertig um Parameter.
Openwbnmerkt sich pro Tag ob das Getät durch Pv Überschuss gelaufen ist. Wenn nein zieht genau der Parameter.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Perfekt,
Danke für die Funktion, damit werde ich jetzt die Aufheizung meines Wasserspeichers in der WP automatisieren.
Entweder sie erreicht tagsüber per PV Überschuss einmalig den erhöhten Temperaturlevel, oder sie wird nachts per NT Strom einmal angehoben.
Wird die nächsten Tage mal getestet.
KrailPV
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 5 times
Wie gut funktioniert denn die Funktion inzwischen mit Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine? Verwendet ihr die dann mit Shelly plugs, oder mit welchen Geräten?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
