Rückmeldungen Beta 1.9.235
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.235
Beitrag von AlSi_8480 »
Hab die Tage 2 SDM120 unter "Einstellungen" -> "Smart Home" -> "Verbraucher" hinzugefügt.
Funktioniert auch alles, Verbräuche werden korrekt dargestellt. Nur die Farbe von Legende und Kurve (dieses komische dunkel-gelb) passt nicht zur Übersicht. Hier haben die Verbraucher 1 und 2 das selbe türkis.
Ob es mit Beta 1.9.235 kam oder schon vorher so war kann ich nicht sagen, hab die SDM 120 ja erst jetzt ergänzt.
gernot
Beitrag von gernot »
Habe den manuellen Regelpunkt getestet. Habe ihn z.B. auf 220 gesetzt. Ich möchte, dass beim PV-Laden immer mind. eine Resteinspeisung von 220 Watt bleibt.
Beim runterregeln springt er aber (ich weiß, technisch schaltet der Lader im Auto mehrmals pro Sekunde, ist also kein Problem) und ich denke trotzdem hier ist ein kleiner Rechenfehler drin.
Wenn der PV-Überschuss unter die 220 sinkt, z.B. auf 200, regelt er die PV-Ladung ein Ampere nach unten. Dann hat er aber wieder ca. 430 Überschuss. Dann regelt er wieder 1A hoch, hat dann nur noch 200 und regelt wieder runter usw. Sieht man im Bild, die Sägezahnkurve.
Aus meiner Sicht sollte er erkennen, dass er nicht hochregeln darf, weil dann der Überschuss nicht mehr ausreicht. Er müsste denke ich bei der Nutzung des manuellen Regelpunktes vom Vorhandenen Überschuss immer 1A, also ca 230 Watt, abziehen und der Restüberschuss muss noch über dem definierten Regelpunkt liegen. Dann darf er auch hochregeln.
9,7 kWp Hyundai FullBlack PV + Fronius WR & SmartMeter, openWB Standalone + go-e charger, Polestar 2 LRDM PP
