Nachts voll geladen trotz anderer Einstellung
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 284 times
Re: Nachts voll geladen trotz anderer Einstellung
Richtig wäre aber neuer als 1.23V.
Zumindest wenn PV größer 200kW angezeigt wird ist es definitiv die neue.
Kilian83
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Alles klar, danke. Dann probiere ich es heute Abend mal aus, vielleicht finde ich dann ja auch die richtige ladepunkt Einstellung, mit der die SoC Abfrage dann wieder möglich ist.
Kann dieses Alpha Update die Ursache für das nicht gewollte, nächtliche Vollladen vorgestern Nacht sein?
Ja kann sein.
Kilian83
Leider wieder nachts nachgeladen, obwohl er nach Überschuss laden schon bei 80 Prozent stand. Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte?? VG Kilian
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
kommen denn nun sinnvolle Werte im Interface an?Kilian83 hat geschrieben: Fr Jun 11, 2021 9:58 pm Leider wieder nachts nachgeladen, obwohl er nach Überschuss laden schon bei 80 Prozent stand. Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte?? VG Kilian
Das muss als erstes mal OK sein. Vorher baucht man gar nicht erst an anderen Baustellen schauen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Kilian83
Ahh OK. Dann muss ich da nochmal rum probieren mit der richtigen Speicher Version und der SoC Abfrage danach. Hängt dann ja scheinbar mit dem Alpha Update zusammen... Danke!
Kilian83
Also die Werte stimmen jetzt nach der Umstellung auf die jüngere Version des Alpha Speichers. Leider geht ja jetzt die SoC Abfrage nicht mehr über die Einstellung VAG Modul.. Bleibt spannend, ob die SoC Abfrage über den Zugang VW CARNET jetzt zuverlässig funktioniert. Und ob sich das Problem mit dem überflüssigen nachts Nachladen jetzt dann erledigt hat. Ich halte euch auf dem laufenden...
VG Kilian
VG Kilian
Kilian83
Also die SoC Abfrage aktualisiert sich leider nicht mit dem Update des Alpha Speichers in der Nightly Version und dem Carnet Zugang.
Was kann ich tun? Jemand eine Idee?
VG Kilian
VG Kilian
