wenn ich unter Einstellungen Sofartladen den Ladestrom auf die benötigten 16A stelle und speichere so ist dieser nach einem Neustart wieder bei den 10A der Standarteinstellung.
Stable: 1.9.244
Ladestromeinstellung wird nicht gespeichert
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Re: Ladestromeinstellung wird nicht gespeichert
erst mal würde mich interessieren, wie oft Du bei Deiner Wallbox einen Neustart machst und vor allem... WARUM??
Wie verhält es sich, wenn Du beim Sofortladen den Schieberegler unten veränderst? Merkt sich die Box das denn?
Wenn ich den Schieberegler verändere, verändert sich natürlich alles wie es soll. Sie merkt es sich, bis zum Neustart.
Es geht aber darum, das die WB mit 16A nach einem Neustart laden soll und nicht mit 10A.
Stevie_AN
Ich hab es immer noch nicht so ganz verstanden, warum Du die Box "neu starten" möchtest... meine openWB läuft eigentlich seit Inbetriebnahme nonstop durch.pinki99 hat geschrieben: Do Jun 24, 2021 10:56 am Es geht aber darum, das die WB mit 16A nach einem Neustart laden soll und nicht mit 10A.
Und... was meinst Du mit "Neustart" eigentlich genau?
- Reboot über die Weboberfläche?
- Reboot über SSH?
- Oder Neustart aufgrund von L1-Unterbrechung?
...weil wenn "3.", dann sei froh, dass sie Dir überhaupt wieder startet! Ohne sauberen "halt" würde ich den Raspberry nur im äußersten Notfall abwürgen!
Grüßle...
Reboot über die Weboberfläche......
Was spielt denn das Warum für eine Rolle?! Die Funktion gibt es doch nicht ohne Grund
Fall 3 also die L1 Unterbrechung lässt sich halt gar nicht immer vermeiden, weil wir hier schon ab und zu mal nen Blackout haben. 1-2 mal im Jahr kommt das schon vor.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
Das ist mit Absocht nach Neustart auf 10A.Was spielt denn das Warum für eine Rolle?! Die Funktion gibt es doch nicht ohne Grund![]()
Ein Neustart ist meist ein unvorhergesehenes Ereignis.
Bis ggf Netzwerk und sowas wieder da ist bzw ein Mensch draufschaut ist das auf 10A nach Neustart eingestellt.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 170 times
Das ist kein Bug, sondern ein gewolltes Feature. Die WB soll nicht gleich mit Volldampf nach einem Neustart loslegen. Vielleicht lässt sich das künftig neben dem "Lademodus nach Neustart" konfigurieren. Bis jetzt gab es dafür aber keine Anfragen.
ok, dann habe ich diese Einstellung wohl missinterpretiert... schade
