Einbruch PV-Leistung
vuffiraa
Re: Einbruch PV-Leistung
Beitrag von vuffiraa »
Kannst du mal schauen, wie die Daten bei Fronius im SolarWeb zu den Problemzeiten aussehen?
Zur Erklärung, mein Fronius WR hatte am Anfang auch nur den S0-Zähler als SM Ersatz. Dabei kam es zu Aussetzern zwischen WR und S0-Zähler, die im SolarWeb als "Produktion (ohne Zähler)" aufgeführt wurden. Es könnte sein, dass das in der OpenWB dann als Einbruch der PV-Leistung erscheint.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Ich hab das gefragt, da es bei einer WLAN Unterbrechung in der openWB, PV und EVU Leistung treffen würde. Da hier aber nur die PV Leistung ausfällt, ist nicht von einer WLAN Unterbrechung der openWB auszugehen.
krebs8
Beitrag von krebs8 »
In der Grafik des Solarweb sehe ich diese Einbrüche nicht. Vielleicht ist deren Auflösung aber auch nur zu grob.
Produktion (ohne Zähler) hatte ich früher mal wegen fehlerhafter Fronius-Software, jetzt nicht mehr.
Einstellungen EVU siehe Bild. Kompatibilität Primo musste eingeschaltet sein.
Also ein S0 Zähler, der über den Fronius WR mit ausgelesen wird.
Hmm, komisch, hätte erwartet, dass die EVU Leistung dann auch mit einbricht, wenn der WR nicht erreichbar ist.
Kannst Du mal Debugging auf 2 setzen und dann einen Ausschnitt des openwb.logs schicken, der den Zeitpunkt des Aussetzters enthält?
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Jul 16, 2021 10:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
vuffiraa
Warum steht der Installationsort auf EVU-Zweig? Du hattest geschrieben, dass der S0-Zähler im Verbrauchszweig installiert ist.
Das erklärt aber auch nicht die Aussetzer.
Skoda Enyaq iV80
krebs8
vuffiraa hat geschrieben: Fr Jul 16, 2021 10:28 am Warum steht der Installationsort auf EVU-Zweig? Du hattest geschrieben, dass der S0-Zähler im Verbrauchszweig installiert ist.
Stimmt. Sollte ich das schon umstellen, oder?
Oder ist es egal, wenn man kein Smartmeter, sondern nur einen S0-Zähler hat?
vuffiraa
krebs8 hat geschrieben: Fr Jul 16, 2021 10:39 am Stimmt. Sollte ich das schon umstellen, oder?
Die genauen Auswirkungen dieser Einstellung in der openWB kenne ich nicht, aber ich denke schon, dass es auch bei einem S0-Zähler einen Unterschied macht.
Wenn du ganz mutig bist, kannst du auch den Knopf "Daten auslesen" drücken, dann werden die ID und der Installationsort vom WR abgefragt.
Skoda Enyaq iV80
krebs8
Ich war mutig und habe den den Knopf "Daten auslesen" gedrückt.
Sieht nun so aus. 2 Punkte sind anders.
Hat das nun irgendetwas verändert/bewirkt?
vuffiraa
krebs8 hat geschrieben: Fr Jul 16, 2021 12:46 pm Ich war mutig und habe den den Knopf "Daten auslesen" gedrückt.
Interessant, dass sich gleich beide Parameter geändert haben. Vielleicht brauchst du jetzt die Primo-Kompatibilität nicht mehr und das war vorher nur Zufall. Stimmen denn jetzt die Werte in der Übersicht?
Skoda Enyaq iV80
