LP1 läd nur wenn der Hausspeicher entladen werden darf
Korny
Beitrag von Korny »
setup:
E3DC + OpenWB Standalone + Go-E Charger V3.
Modus: PV Laden
Einstellungen siehe Screenshots
Problem:
Das Auto läd nur, solange der Speicher entladen werden darf.
Sobald der Speicher auf 90% ist, was ich als Grenze eingestellt habe,
hört er auf und läd den Speicher wieder auf 91%.
Dann geht das wieder von vorne los.
Gut kann das für das Auto nicht sein, daher muss ich das geregelt bekommen.
Jemand eine Idee?
(ich hätte auch die 1p - 3p Umschaltung funktioniert, aber das hat er noch nie gemacht.
Vielleicht bekommt das aber auch der ID.3 nicht gebacken)
sonnenlader
Re: LP1 läd nur wenn der Hausspeicher entladen werden darf
Beitrag von sonnenlader »
Hallo Korny
Wieso soll es am SOC liegen?
So wie ich das in Deinen Einstellungen erkenne soll die Wallbox bis 90% SOC am ID laden.
Da dort noch 0% steht wird dieser SOC m.M. nicht beachtet.
Für mich sieht das so aus als wenn das 3phasige Laden das Problem ist.
Dein Abschaltwert wird bei Deinem Hausverbrauch sofort unterschritten und deshalb wird abgeschaltet.
Versuch mal 1phasiges laden
Und ja, ich kann dir bestätigen das der ID.3 die Umschaltung kann
Korny
Beitrag von Korny »
verstehe ich nicht.
Der SOC vom Fahrzeug hat ja überhaupt keinen Einfluss.
Wenn es hier 0 anzeigt, dann läd er hald immer.
(ich bekomm seit der V3 auch keine SOC Info mehr vom Fahrzeug übermittelt).
Weder VAG noch über andere Methoden.
Es liegt am SOC vom Hausspeicher.
Er läd nur, wenn dieser über 95% ist, dann hört er auf und macht den Hausspeicher wieder voll.
Bei 96% läd er wieder das Fahrzeug.
Wird denn bei "Sofort" mit verschiedenen Stromvorgaben korrekt über längere Zeit geladen?
Korny
Beitrag von Korny »
ja
suggarman
Beitrag von suggarman »
Deine PV-Leistung ist für 3-phasiges Laden einfach zu gering. Die fehlende Leistung wird aus dem Speicher genommen, wenn er über 90 % SoC hat.
Stelle auf 1-phasig um und es wird funktionieren.
Korny
Beitrag von Korny »
Hey,
ich dachte eher das ist die Minimalleistung für 3p Laden.
Ich mach mal einen Test wenn mehr Leistung vom Dach kommt.
