CP Unterbrechung mit addon Platine
nappnigg
Beitrag von nappnigg »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Model 3 an der WB und die addon Platine mit der CP Unterbrechung in Bertrieb. Leider scheint das Ralais nicht zu schließen auch unter Einsatz der 1.63 Beta und aktivierte CP Unterbrechung under Misc in den Einstellungen. Das hat zur folge, dass das Fahrzeug garnicht mehr läd. Direkt verdrahtet funktioniert alles tadellos. Das Relais habe ich durchgemessen und es ist durchgehend offen. Hat jemand ein ähnliches Problem/ eine Lösung ?
Vielen Dank!
Has thanked: 251 times
Been thanked: 272 times
Re: CP Unterbrechung mit addon Platine
Moin,
hat es schon mal mit Relais funktioniert und der Fehler kam erst später oder ging es noch nie?
Was hängt sonst noch am addon?
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
Füge mal die 2 Kabel hinzu.
Dann sollte es gehen :)
Davon ab braucht das Model 3 die CP Unterbrechung eigentlich garnicht :?:
Benny
Beitrag von Benny »
Das musst Du mir erklären?
An den Ausgang der LEDs?
Da liegt „nur“ Gnd an, hat erstmal nichts mit den LED zu tun.
Benny
Beitrag von Benny »
Ah, dann macht es Sinn für mich. :lol:
lacky
Beitrag von lacky »
Hallo!
Ich verwende aktuell ioBroker und einen Shelly1 für die CP Unterbrechung.
Ist es irgendwie möglich den Shelly oder auch sonoff mit tasmota über openwb anzusteuern?
lg.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
Ev. mal des Modul "Smarthome" -> "Verbraucher1" -> "Anbindung Verbraucher1" -> SonOff mit Tasmota-FW "aufbohren".
lacky hat geschrieben: Fr Nov 01, 2019 7:36 pm Hallo!
lg.
Was für einen Ladepunkt hast du denn?
lacky
Beitrag von lacky »
KevinW hat geschrieben: Sa Nov 02, 2019 6:58 am
lg.
servus!
ich verwende den go-e charger, aktuell habe ich ioBroker für meine PV Ladung laufen... bin aber dabei auf openWB umzustellen!
zzt. steuere ich den CP Kontakt über einen Shelly1, da ich go-e und Shelly1 im Carport über WLAN ansteuere.
wenn openWP mit URL den CP Kontakt ansteuern kann wäre das schon hilfreich.
lg.
