Zielladen für mehrere Tage im Voraus
Ranttanplan
Beitrag von Ranttanplan »
Ich könnte mir denken, dass viele Leute, die das Auto möglichst optimal mit PV Übschuss laden wollen, den gleichen Wunsch an das Zielladen haben, wie ich ihn hier beschreibe.
Wenn man das Zielladen genau so gestalten könnte, wie das sperren der WB, dann wäre das super.
Wann man das Auto in der Woche braucht, ist an den Wochentagen ja verschieden.
So werden viele das Auto immer morgens für die Arbeit brauchen.
Am Samstag und Sonntag aber vielleicht erst Mittags oder auch gar nicht.
Somit könnte man ein Wochenprofil für das Zielladen vorgeben.
Könnte dann ganz grob so aussehen:
emc2
Re: Zielladen für mehrere Tage im Voraus
Beitrag von emc2 »
Dieses Feature würde ich mir auch wünschen!
Das Vorgeschlagene Layout gefällt mir. Evtl. könnte man hierzu eine Umfrage starten?!
Has thanked: 158 times
Been thanked: 367 times
Das erübrigt sich da das mit openWB 2.0 kommt.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
openWB hat geschrieben: Mo Aug 02, 2021 6:12 am
Ich bin immer gespannter auf die 2.0 :shock:
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
supermattze
Beitrag von supermattze »
Ich könnte mir folgendes Prinzip gut vorstellen:
Das Auto bekommt einen Kalender als .ics oder sowas der per http abrufbar ist.
Wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten SOC möchte, dann erstelle ich in meinem Kalender einen Termin und lade das Auto dazu ein. In ein Feld, bspw. Bemerkungen, wird der gewünschte SOc eingetragen.
Das fände ich besser als durch die hakeligen Einstellungen zu scrollen. Und es wäre bedienbar für meine Frau...
stefan684
Beitrag von stefan684 »
Das mit dem Kalender finde ich eine gute Idee.
Die Startzeitplanung mit sogar genau dem gleichen Layout hab ich mir in FHEM gebastelt. Ich lade normalerweise nur mit PV-Überschuss und das immer bis 80%.
Damit der SoC zu den eingestellten Zeiten unabhängig vom Überschuss erreicht wird, rechne ich aus wie lange vorher eine Sofort-Ladung mit maximaler Leistung starten muss. Ist der Ziep-SoC erreicht, geht's mit Überschussladen bis 80% weiter.
Nehme an das wird die 2.0 ähnlich machen?
emc2
Beitrag von emc2 »
vielen Dank an das openWB-Team, das geht in die absolut richtige Richtung. Freue mich auf 2.0!
-merci vorab-
justus.bernold
Has thanked: 5 times
Beitrag von justus.bernold »
Wahrscheinlich komme ich hier den Ideen etwas hinterhergerannt...
Ich benötige mein E-Auto für den Arbeitsweg an 2-3 unterschiedlichen Tagen der Woche. Sporadisch muss ich jedoch auch andere Ortschaften anfahren die in andern Distanzen liegen.
Prinzipiell wäre meine Idee, dass die oWB in einem Kalender schaut, wo der nächste Zielort liegt, z.B. GoogleCalendar, via z.B. GoogleMaps oder ABRP die Distanz (hin und zurück) ausliest und dann lädt.
Prinzipiell mit Solarüberschuss bis die Sonne untergeht und dann mit der minimal nötigen Leistung um zum Abfahrtszeitpunkt den benötigten SoC (+definierbare Marge) erreicht zu haben.
Für die Bedienung wäre es aus meiner Sicht hilfreich, wenn man einen eigenen Kalender fürs Auto hätte, z.B. mit dem Namen des Autos und dort als Termine die jeweiligen Fahrtziele eintragen könnte.
Für die Jahreszeit, wo der Überschuss nicht üppig ist, wäre es ev. sogar sinnvoll über mehrere Tage hinweg zu schauen.
Die Idee dahinter ist folgende: wenn ich heimkomme, möchte ich nur noch das Auto anstecken und fertig. Nicht noch selber im Kalender nachschauen, allfällige Frickeleien am Web Interface oder mit Knöpfen, Ladeleistung anpassen/optimieren, etc. - ich bin wohl einfach etwas faul
