PV Laden funktioniert nicht mehr nach Update auf 1.9.244
Nach dem Update von 1.9.220 auf 244 funktioniert die PV-Überschussladung nicht mehr. Ich war begeistert, wie sauber der Algorithmus der OpenWB dem Energieangebot abzgl. Hausverbrauch folgt und die Ladeleistung nachführt. Nun hab ich leider nur noch einen blauen Strich auf der Nulllinie.
Habe alle Einstellungen mit den zuvor kopierten Werten verglichen - keine Änderungen.
Die wesentlichen Zeilen aus den Logs rund um den Reboot beim Updaten habe ich im angehängten Dokument gespeichert. Im nachfolgenden Graf ist der Übergang ebenfalls gut zu sehen: Der Updatepunkt ist gut daran zuerkennen, dass dort der SOC auf 93% springt, der hatte zuvor nicht funktioniert. Der kurze Anstieg auf knapp 10KW gegen 14:15 ist eine manuelle Umschaltung auf Sofort-Laden, um zu checken, ob das noch geht. Danach gleich wieder rausgenommen und zurück auf PV-Laden geschaltet. Da alles nichts half und ich die Logs hatte habe ich nochmal ein Reboot von Hand angestoßen - aber auch nix.
Jetzt siehts eben so aus: Kann mir jemand nen Rat geben, was zu checken ist?
Danke vorab!
Danke vorab!
Kia e-niro 64KW, VW eUp!, PV Anlage Ost/West mit 6KWp, WR SE 5000H, openWB series 2, Standard mit 1/3-P Umschaltung
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 48 times
Re: PV Laden funktioniert nicht mehr nach Update auf 1.9.244
Welche Werte hast Du denn eingestellt? Sieht so aus, als ob es nicht lange genug über 1,4kW hat, um die Lafung zu beginnen
Hallo, Danke für die schnelle Antwort.
Ich glaub nicht dass es das ist, die Einstellungen sind die gleichen wie vor dem Update und da habe ich teilweise schon bei ca 950W Überschuss laden können. Und in dem letzten Diagramm sind Zeiträume mit > 4KW PV-Angebot enthalten, ohne dass die Ladung anspringt.
Hier die Werte für die PV-Ladung: Vielleicht noch ne Idee?
Hier noch ein Schnappschuss aus der zeit vor dem Update, der zeigt, dass es auch bei geringerem Angebot funktionierte:
Welches Auto hängt denn dran?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass eine Ladung erst ab 6A beginnt. Bei einer Phase wären das zumindest 1380W als Mindestleistung.
Das Resultat siehst Du an deinem 2. Screenshot.
Die Ladung schwingt. Das solltest Du weder der openWB noch Deinem Fahrzeug auf Dauer zumuten.
Wenn Du so wenig PV Leistung hast, dann wäre min+PV die richtige Einstellung.
Mag sein, dass das in einer älteren Version funktioniert hat, das will ich nicht bestreiten, aber das schwingen Ost definitiv nicht gut.
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 284 times
Einschaltschwelle mal bitte auf 1400 stellen.
OK mach ich... muss aber dann gerade erstmal wieder auf Sonne warten.
VG cnemo
VG cnemo
Was mir auch noch auffällt? Hast Du evtl. Eine SoC Begrenzung eingestellt? Der SoC steht ja jetzt bei 93%. Schau mal bei Zielladen, evtl. Hast Du da eine Begrenzung, die die bisher nicht aufgefallen ist, da kein SoC zurück geliefert wurde.
Genau, schau hier!
Das wars! Super -Danke fürs Mitdenken.
Aber nochmal zu den Zahlen in Watt und Ampere.
Also die Angaben bisher müssen ja falsch gewesen sein. 930W bei 6A macht 155V und das geht ja nicht.
Kann denn vielleicht die Stromangabe falsch sein und der Kia läd vielleicht auch schon bei 4A ( 930:230~ 4)?
Was sind denn gängige Werte für die Einschaltschwelle, die das Schwingen verhindern, aber dem Gedanken möglichst ausschließlich PV zu laden entgegenkommen? Da ich keinen Zeitstress beim Laden habe, kann ich mir das schlafmützige Laden leisten.
VG cnemo
VG cnemo
Beim Kia lässt sich Fahrzeugseite der Strom weiter drosseln. Eventuell ist das eingestellt. Aber auch wenn die Drosselung aus ist, ist das eine "Kia-Krankheit", dass er 1-2A weniger zieht, als die Wallbox ihm freigibt (kannst du im Sofort-Laden-Modus ja Mal testen. Wenn du da 10A einstellst, zieht der Kia wahrscheinlich nur 8A). Im PV-Modus regelt die Open-WB das dann einfach weg.
