Pv Überschuss schneller Starten
Re: Pv Überschuss schneller Starten
Mit wievielen Phasen lädst du?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Einschaltschwelle 1400W und 3 Phasen bedeutet doch, dass du mindestens 4.200W Überschuss brauchst bis es loslädt? Oder hab ich nen Denkfehler...
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ich habe einfach 6×230 gerechnet und dann aufgerundet..Soll ich da etwas tiefer gehen?
Das ist so richtig.philipp123 hat geschrieben: ↑Di Aug 10, 2021 8:45 am Einschaltschwelle 1400W und 3 Phasen bedeutet doch, dass du mindestens 4.200W Überschuss brauchst bis es loslädt? Oder hab ich nen Denkfehler...
Da der go-e eine fürchterliche Messung anbietet, kannst Du auf 1300 W Einschaltschwelle gehen. Das bedeutet, dass künftig bei 3p ab ca. 3,9 kW Überschuss ohne Netzbezug gestartet wird.
Unterhalb von 3,9 kW geht bei Dir nix, da Du nicht auf 1p wechseln kannst.
Ok, hat damit ja aber auch nichts zu tun.
12:12Uhr hätte er starten müssen.
Aber AlSi hat es ja eigentlich schon gesagt gehabt. Die openWB will laut erstem Screen losladen (Sagen ja die 6A), aber irgendwas passt bei der goE oder dem Auto nicht (SOC 0 und Steckersymbol weiß).
Hat also nichts mit den Einstellungen zu tun.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
