Keba P30 nun auch mit Modbus unterstützt
Re: Keba P30 nun auch mit Modbus unterstützt
Hier steht nur diese beiden Einträge zum passenden Zeitpunkt:
08/18/2021, 14:25:28 keba setcurr.py No car detected, ipadr 10.0.0.85 enable station
08/18/2021, 14:25:47 keba setcurr.py No car detected, ipadr 10.0.0.85 disable station
Das müssten meine Aktionen mit der Karte gewesen sein.
Hier noch die Einträge aus der rfid.log
Wed Aug 18 14:20:46 2021: Angesteckt an LP2
Wed Aug 18 14:22:06 2021: Abgesteckt, Sperre LP2
Wed Aug 18 14:23:44 2021: Angesteckt an LP1
Wed Aug 18 14:25:04 2021: Abgesteckt, Sperre LP1
Wed Aug 18 14:25:08 2021: Verwerfe Tag nach 300.6497583389282 Sekunden
Wed Aug 18 14:26:16 2021: Angesteckt an LP1
Wed Aug 18 14:26:54 2021: Abgesteckt, Sperre LP1
Wed Aug 18 14:30:09 2021: Verwerfe Tag nach 300.6482343673706 Sekunden
Habe es mehrfach auf beide LPs versucht. Eingestellt dabei war bei openWB der Modus Min+PV.
Vielleicht funktioniert das ja nur bei Sofortladen?
- Been thanked: 30 times
Ich simulier bei meiner Kebs mal einen Kartenleser. Ich schau dann mal wie weit ich mit Modus 2 komme.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Hallo
Ich hab mal folgendes zum testen gemacht:
Den Kebadriver so angepasst, das er kurzfristig auch eine RFID ID aus einem File ausliest und diese an Openwb weitergibt.
Hier meine Parameter: Aufgrund vom Auswahl Modus 2 werden alle Ladestationen gesperrt.
Dann habe ich das Einlesen vom RFID Tag simuliert und das Auto angesteckt.
OpenWB hat die RFID ID erkannt und dann die Ladestation zwei (keba X) freigeschaltet.
Das sieht man hier auch schön im Log: Auf der Übersicht lädt nun LP2 und LP1 ist immer noch gesperrt.
Ich mache einen PR und dann kann man wieder testen. Die RFID ID die an Openwb übergeben wird, muss 10 Stellen sein (nicht 8).
der PR ist hier:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1523
Wenn der drin ist, bitte wieder testen,
Danke Gruss Oliver
Danke Gruss Oliver
Und hier noch der entsprechende Ladelog Eintrag mit der rfid id
OK, dass sieht ja schon mal sehr gut aus. Ich werde morgen sofort testen, sobald die neue Nightly verfügbar ist.
Spielt bei der Freigabe des Ladepunktes der Lademodus eine bestimmte Rolle? Vermutlich nicht, es muss aber ein Lademodus aktiv sein.
Der Ladepunkt wird freigegeben und wenn ein aktiver Lademodus vorhanden ist beginnt der Ladevorgang. Korrekt?
Ich hab mit min + pv getestet. Ich glaub es muss einfach einer aktiv sein.
Hallo Oliver, es gibt gute Neuigkeiten. Der zweite Test verlief erfolgreich.
Die vorhandenen zwei KEBA Ladepunkte werden jetzt von openWB freigeschalten!
Karte an Leser, Auto anstecken, KEBA wird aktiviert, Auto beginnt mit dem Ladevorgang. Perfekt!
Ich habe auch einmal eine Karte genommen, die nicht in der Liste gespeichert ist. Die KEBA bleibt auf Blau, es erfolgt keine Ladung.
Vielen herzlichen Dank Oliver für die super Arbeit!
Gruß Sven
Gruß Sven
Hallo Oliver, nach dem mehrfachen Anwenden der neuen RFID Funktion in Verbindung mit meinen beiden KEBAs ist mir Folgendes aufgefallen.
Ausgangspunkt: Karte 1 wurde zuletzt an LP1 genutzt, dieser Ladepunkt wurde auch aktiviert.
Nimmt man jetzt die Karte 1 am LP2 (und möchte diesen damit aktivieren) wird der zuletzt freigegebene LP1 wieder aktiviert. LP2 bleibt gesperrt.
Es sieht so aus, als ob bei der Nutzung einer bestimmten Karte generell der damit zuletzt aktivierte Ladepunkt freigeschalten wird.
Es soll jedoch immer der Ladepunkt aktiviert werden, bei dem man auch die RFID Karte nutzt. Its a Bug or Feature?
PS: Es wurde immer erst die Karte verwendet und danach das Auto angesteckt.
