Die Zuckungen hängen vermutlich von deiner Hardware ab. Ich habe bei mir extreme Steuerungsimpulse aufgrund einer langsamen EVU. Deswegen habe ich bei Geschwindigkeit Regelintervall auf Langsam stellen müssen, was aber wieder andere Probleme macht.
Der Ladeeinbruch sieht für mich ehrlich gesagt nach einem "Problem" des Autos aus...
Ladeleistung zu niedrig
Re: Ladeleistung zu niedrig
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Es wird immer kurioser.
Nun "lädt" die Box, obwohl das Ladekabel nicht ins Auto eingesteckt ist, sondern an der Wand hängt!
Box nochmals neu gestartet, keine Änderung.
Also doch die Box? Oder beides?
Da die Vorgabe 0A ist, auch kein Stecker steckt, hängt die Box wohl auf dem letzten bekannten Ladeleistungsstand mit 4,93 kW.
Ich vermute ein Problem mit der Modbus- USB- Verbindung über EVSE zum SDM 630 innerhalb der openWB.
Du könntest mal versuchen, den USB am Raspi umzustecken. Es gab letztens einige dieser Problemchen. Ansonsten hilft wohl nur ein Fehlerbericht.
Der letzte Ladevorgang ist auch nicht im Ladelog vorhanden.
Habe das blaue USB-Kabel in irgendeine andere USB-Buchse gesteckt und Weboberfläche aktualisiert. Keine Änderung.
Das hat aber eh nichts mit der niedrigen Ladeleistung zu tun, oder?
Editiert - bitte keine Bilder von Innenansichten posten.
Wenn keine vernünftige RM zum Ladestrom über die Modbus- Verbindung kommt, kann ich mir durchaus vorstellen, das die Laderegelung nicht korrekt arbeitet.
Ich empfehle einen Fehlerbericht während Ladung zu senden.
Wie funktioniert diese Vorgehensweise mit dem Fehlerbericht, also wie erstellt man den?
Unter System/Support kann ich nur einen Text und meine E-Mail-Adresse eingeben.
Und muss ich erst dort anrufen?
....dort wird automatisch das Debug generiert.....
Füge gern den Link von hier mit Deinen Graphen dort in den Text ein.
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 149 times
Fehlerbericht senden und bitte nicht einfach Stecker umstecken!!
