Kleine Aufruf:wiki smarthome 2.0
thesorrow101
Re: Kleine Aufruf:wiki smarthome 2.0
Beitrag von thesorrow101 »
derNeueDet hat geschrieben: Mo Aug 23, 2021 11:56 am Bei mir erfasst ein Shelly 1 die Temperaturen meiner WP.
4 Warmwasserspeicher
5 Vorlauf
6 Rücklauf
Das Temperatur Modul gibt es für Shelly 1 und Shelly 1pm.
Interessenfrage: wie hast du das realisiert?
Sensor außen ans Rohr? Welche Sensoren?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Beim Warmwassersoeicher hatte ich das Glück, dass es noch eine freie Tauchhülse gab. Da hab ich meinen Fühler versenkt. Vorlauf und Rücklauf habe ich den Fühler per Kabelbinder am Rohr befestigt und die Isolierung wieder drüber geschoben.
Fühler sind 1wire DS18B20, die gibt es auch als wasserdichte Ausführung mit 1 oder 3m Kabel oder im TO-92 Gehäuse. Ich hatte die bereits mal für ein ESP8266 Projekt bei Ebay bestellt, aber da 1wire, funktionieren die auch am Shelly 🙂.
Findest Du massenweise in Ebay unter der Bezeichnung. 5 Stück unter 20€.
philipp123 hat geschrieben: Mo Aug 23, 2021 11:53 am Aber was bringt mir das in openWB? Kann ich die irgendwie für die Konfiguration verwenden, anzeigen oder für was hole ich die ab?
Sie werden angezeigt und auch im Logging eingetragen.
Wie geschrieben, hole ich mir die Werte meiner WP ab und visualisiere sie.
Über den zugehörigen Shelly, der die Temperaturen abholt, schalte ich z.B. meine WW Erzeugung PV optimiert über die openWB.
Standardtemperatur im Speicher ist 45°. Wenn ich PV Überschuss habe, möchte ich die Temperatur im Speicher über 50°C bringen. Da meine alte WP keine externe Steuerung zulässt, schalte ich zum analogen Temperaturfühler der WP für das WW, über den Shelly 1 (potentialfreier Relaiskontakt) einen Widerstand parallel. Die WP bekommt dadurch 10°C weniger gemeldet, beginnt zu arbeiten und heizt das WW weiter auf.
Realisiert in der Smarthome 2.0 bei Überschuss über 1000W max Laufzeit 4h pro Tag. Damit komme ich im Normalfall dann ohne weiteres Nachheizen mit dem Wasser auch durch die Nacht.
Da die WP über einen 3phasigen S0 Zähler läuft, der mit Volkszähker ausgelesen wird, habe ich für WP separate Leistungsmessung aktic mit JSON.
Mash
Beitrag von Mash »
Ich plane etwas für den Anwendungsfalle Stiebel Eltron WP beizutragen, sobald die Kaskadenschaltung umgesetzt und alles in Betrieb genommen ist. Zeithorizont: etwa ein Monat.
ALDI-Tuete
Beitrag von ALDI-Tuete »
Ich habe gerade eine Seite zum SMA Energy Meter erstellt, allerdings habe ich nicht gefunden wie ich diese unter Smarthome einhängen kann.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... giemessung
Ich wäre dankbar falls das jemand schnell machen könnte :D
Danke!
Tesla Model Y LR
philipp123
Beitrag von philipp123 »
ALDI-Tuete hat geschrieben: Fr Sep 10, 2021 6:17 am Ich habe gerade eine Seite zum SMA Energy Meter erstellt, allerdings habe ich nicht gefunden wie ich diese unter Smarthome einhängen kann.
Danke!
Ist unter Geräte eingebunden. Man muss den Stift bei der Menüstruktur klicken und dann in HTML einbauen. Wenn jemand HTML nicht kann, ist das kein Problem, dann kann ich das auch kurz übernehmen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
ALDI-Tuete
Danke! So passt es meiner Meinung schon. :D
Tesla Model Y LR
