go-echarger und kostal
Harkenblecker
Beitrag von Harkenblecker »
Ich will mir 10kwp AXITEC aufs Dach setzen lassen und bekomme vom PV-Installateur das Kostal Smart Energy Meter und den Kostal Plenticore Plus 10 Wechselrichter vorgeschlagen.
Um das Überschussladen mit der go-echarger Wallbox zu realisieren, brauche ich nun das Open WB Standalone, wenn ich das richtig verstanden habe.
Passt das mit dem Kostal Smart Energy Meter und dem oben genannten Wechselrichter zusammen? Oder sollte ich eine andere Kombination wählen? Brauche ich noch etwas zusätzlich? :?
Vielen Dank für die Hilfe.
Harkenblecker
zimberg44
Re: go-echarger und kostal
Beitrag von zimberg44 »
Der Kostal Energy Meter hat ja einen stolzen Preis! Ich setze einen smartPi (nur 1/2 des Kostal Energy Meter Preises) ein, welcher EVU zuverlässig misst (3 Phasen und Neutralleiter) und die Infos an den openWB Charge Controller via mqtt (LAN oder WLAN) oder auch an fhem übergibt.
Harkenblecker
Ich glaube, das brauche ich auch noch: openWB EVU Kit v2 MID.
Richtig? ... und wahrscheinlich noch einen :ugeek: pfiffigen Elektriker.
Isehwurscht
Beitrag von Isehwurscht »
Hi
Ich habe den Kostal Plenticore Plus 10 mit BYD Speicher und Energie Meter EM300-LR im Einsatz.
Dazu den openWB Standalone.
Läuft ohne Probleme.
lg
Has thanked: 120 times
Been thanked: 283 times
Gehen tut beides. Beim EVU Kit ist keine Konfiguration erforderlich im Vergleich zum SmartPi.
Marcel24
Beitrag von Marcel24 »
Hallo zusammen
Verstehe ich das richtig wenn ich das EVU Kit einbauen und bei der Go echarger die API einschalten kommunzieren diese beiden automatisch?
Jarry
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
Marcel24 hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 7:09 am Hallo zusammen
Nein, das EVU-Kit ist für die openWB. Kostal oder go-e kann damit direkt nix anfangen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Jarry
Beitrag von Jarry »
Zu Erläuterung (und Fortsetzung zum Threat bei FB)
Hier geht es um OpenWB. OpenWB kann verschiedenste PV-Wechselrichter und auch Batteriewechselrichter Auslesen. Was diese alles zur Verfügung stellen ist unterschiedlich. Einige haben keine Messung am EVU-Übergabepunkt, dafür ist das z.B. das EVU-Kit gedacht, das diese Daten (Dieser Punkt ist essentiell für die Überschussregelung) der OpenWB zur Verfügung stellt.
OpenWB kann nun auch einige Fremdherstellerladepunkte steuern. Wie gut das klappt hängt natürlich von den, von DIESEN Herstellern, zur Verfügung gestellten APIs ab. go-e hat hier aber in den neueren Versionen wohl schwer nachgelassen.... Da ich so ein Teil aber nicht habe, kann ich das nur aus den Erfahrungen anderer erkennen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
