Ich will mir 10kwp AXITEC aufs Dach setzen lassen und bekomme vom PV-Installateur das Kostal Smart Energy Meter und den Kostal Plenticore Plus 10 Wechselrichter vorgeschlagen.
Um das Überschussladen mit der go-echarger Wallbox zu realisieren, brauche ich nun das Open WB Standalone, wenn ich das richtig verstanden habe.
Passt das mit dem Kostal Smart Energy Meter und dem oben genannten Wechselrichter zusammen? Oder sollte ich eine andere Kombination wählen? Brauche ich noch etwas zusätzlich?
Vielen Dank für die Hilfe.
Harkenblecker
go-echarger und kostal
Re: go-echarger und kostal
Der Kostal Energy Meter hat ja einen stolzen Preis! Ich setze einen smartPi (nur 1/2 des Kostal Energy Meter Preises) ein, welcher EVU zuverlässig misst (3 Phasen und Neutralleiter) und die Infos an den openWB Charge Controller via mqtt (LAN oder WLAN) oder auch an fhem übergibt.
Ich glaube, das brauche ich auch noch: openWB EVU Kit v2 MID.
Richtig? ... und wahrscheinlich noch einen pfiffigen Elektriker.
Hi
Ich habe den Kostal Plenticore Plus 10 mit BYD Speicher und Energie Meter EM300-LR im Einsatz.
Dazu den openWB Standalone.
Läuft ohne Probleme.
lg
lg
- Been thanked: 30 times
Gehen tut beides. Beim EVU Kit ist keine Konfiguration erforderlich im Vergleich zum SmartPi.
Hallo zusammen
Verstehe ich das richtig wenn ich das EVU Kit einbauen und bei der Go echarger die API einschalten kommunzieren diese beiden automatisch?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Nein, das EVU-Kit ist für die openWB. Kostal oder go-e kann damit direkt nix anfangen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Zu Erläuterung (und Fortsetzung zum Threat bei FB)
Hier geht es um OpenWB. OpenWB kann verschiedenste PV-Wechselrichter und auch Batteriewechselrichter Auslesen. Was diese alles zur Verfügung stellen ist unterschiedlich. Einige haben keine Messung am EVU-Übergabepunkt, dafür ist das z.B. das EVU-Kit gedacht, das diese Daten (Dieser Punkt ist essentiell für die Überschussregelung) der OpenWB zur Verfügung stellt.
OpenWB kann nun auch einige Fremdherstellerladepunkte steuern. Wie gut das klappt hängt natürlich von den, von DIESEN Herstellern, zur Verfügung gestellten APIs ab. go-e hat hier aber in den neueren Versionen wohl schwer nachgelassen.... Da ich so ein Teil aber nicht habe, kann ich das nur aus den Erfahrungen anderer erkennen.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
