PV Modus "spinnt"
Chiliheld
Re: PV Modus "spinnt"
Beitrag von Chiliheld »
wo kann ich denn die 1500W zulässige Speicherentladung einstellen?
Bin doch im PV Betrieb und da sollte nur PV oder nichts sein (gut die 60s Überbrückungszeit).
Aber es wird über aufgezeichneten 10min ohne ausreichend PV Leistung der Speicher leergemacht.
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
HSC hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 1:44 pm download/file.php?id=7644&mode=view
Wenn Du hier weiterhin 1500 W als zulässige Speicherentladung eingestellt hast, sieht das für mich völlig i.O. aus!
Ca. 1,5 kW werden aus dem Speicher zugemischt. Dass es etwas schwankt, ist völlig normal und wird ausgeregelt.
Blöd, dass die PV gerade down geht.
Chiliheld hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 1:49 pm wo kann ich denn die 1500W zulässige Speicherentladung einstellen?
...na hier, Du hast es gestern oben selbst gepostet:
Bei mir stehen da eben 1000W:
Chiliheld
aiole hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 1:49 pm
Chiliheld hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 1:35 pm
aiole hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 1:30 pm
Siehst Du dabei im oWB-GUI auch die Sollstromvorgabe rechts neben Ist-Watt zwischen 0A und 16A wechseln?
Bedenke, dass das immer >10s braucht.
Die hier meinst du? ja, die wechseln beim abklingen
nein - ich meine den blauen Wert.
Das, was sWB in den Meter-Registern anzeigt, folgt normalerweise der oWB-Sollstromstärkenvorgabe.
Ich vermute momentan, dass diese Vorgabe springt. Dazu braucht es die Beobachtung des Soll-A-Wertes.
nein nur die kW steigen und fallen hier in owb beim schalten auf Stop und ausklingen; A bleibt immer bei 0A
aiole hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 1:51 pm
Warum?
Ich sehe hier deutlich, dass die Regelung funzt. Auch bei wenig PV, dafür mit Speicherzumischung.
Chiliheld
HSC hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 1:52 pm
ahso... das hab ich heute mal testhalber auf EV Vorrang umgeschalten; hat aber keinen Unterschied gemacht.
Ich versuch noch mal mit 100W eingetragen und Speichervorrang.
Mir wäre reiner PV-Überschuss ohne Speicher erstmal lieber, weil ich mich dort nicht auskenne.
@Chiliheld
Irgendein anderer Regeler (APP, EVCC) greift nicht zufällig parallel per API auf die sWB zu? Ich frage nur zur Sicherheit. Falls ja, müsste der dann aber auch bei SofortLaden und Min+PV stören.
aiole hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 1:59 pm Mir wäre reiner PV-Überschuss ohne Speicher erstmal lieber, weil ich mich dort nicht auskenne.
@Chiliheld
Dann muss er bei Speichernutzung erstmal 0W eintragen. Es kann dann aber sein, das nurPV nicht startet, da zu wenig Überschuss.
Dann lassen - morgen wird's wieder Sonne geben ;)
Chiliheld
Die Sonne war nochmal da und hat alles in ein Bild gebracht :D
Also wie Ihr seht funktioniert der PV Modus grundsätzlich (100W Beimischung aus Batterie eingestellt & Speichervorrang)
Dann um 17:37 ist zu wenig PV Leistung da weil dunkel; wird kurz Batterie mit genommen und abgeschalten (was ja ok ist)
Im Log um 17:37 steht stop weil zu wenig PV Leistung (auch ok soweit)
Kurz darauf steigt aber die Ladeleistung wieder auf max. an (ich habe nichts gemacht nur beobachtet).
Nach 7 Minuten auf max. Ladeleistung habe ich dann in den Stop Modus gewechselt (17:44).
Dann kam wieder das auf und ab 12mal bis endgültig gestoppt wurde.
Im owb gui war 6,9kW Ladeleistung (mehr kann der Golf nicht) aber 0A.
Im 0-Durchgang wurde der Stecker immer orange; beim laden schwarz.
2021-09-01 17:50:02: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-09-01 17:48:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:48:26: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:48:06: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:47:46: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:47:16: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:46:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:46:26: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:46:06: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:45:45: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:45:15: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:44:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:44:35: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:37:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1630 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2021-09-01 17:38:05: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:38:05: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:38:05: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:38:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:55: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:55: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:55: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:45: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:45: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:45: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: Abschaltverzögerung erreicht, stoppe Ladung (LV0)
2021-09-01 17:37:35: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1630 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:35: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: Überschuss (-1966) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (60) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:37:25: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1966 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:25: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: Überschuss (-2110) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (50) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:37:15: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -2110 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: Überschuss (-2035) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (40) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:37:05: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -2035 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:37:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: Überschuss (-1439) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (30) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:55: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1439 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: Überschuss (-843) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (20) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:45: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -843 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: Überschuss (-371) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:35: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -371 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:35: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: Minimalstromstärke erreicht, Überschuss größer als Abschaltschwelle (LV0)
2021-09-01 17:36:25: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -134 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:25: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: Überschuss (-527) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (60) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:15: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -527 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: Überschuss (-852) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (50) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:36:05: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -852 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:36:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: Überschuss (-680) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (40) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:35:55: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -680 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: Überschuss (-512) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (30) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:35:45: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -512 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: Überschuss (-1390) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (20) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:35:35: SpeicherSoc (70) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1390 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:35: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: Überschuss (-1971) kleiner als Abschwaltschwelle (200), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 60 Sec (LV0)
2021-09-01 17:35:25: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1971 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:25: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: Uberschuss (-1709) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -1709 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: Überschuss (28) ist größer als Schaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: 28 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:35:05: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:57: Uberschuss (-99) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -99 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:46: Überschuss (4) ist größer als Schaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2021-09-01 17:34:46: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: 4 (LV0)
2021-09-01 17:34:45: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:45: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:45: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:45: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:36: Überschuss (11) ist größer als Schaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2021-09-01 17:34:36: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: 11 (LV0)
2021-09-01 17:34:36: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:36: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:35: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:35: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: Überschuss (324) ist größer als Schaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 7 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: 324 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:26: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:16: Uberschuss (-15) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 6 (LV0)
2021-09-01 17:34:15: SpeicherSoc (71) über konfiguriertem Wert (40), neuer Überschusswert: -15 (LV0)
2021-09-01 17:34:15: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-09-01 17:34:15: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2021-09-01 17:34:15: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
