Falsche Anzeige von PV-Leistung, Batteriespeicher SOC und Entladeleistung/Hausverbrauch
Hell
Beitrag von Hell »
openWB Version: 1.9.248
openWB Variante: Selbst installiert
OS: Raspberry Pi OS with desktop (Release date: May 7th 2021Kernel version: 5.10)
Browser Cache gelöscht? Ja
Theme: Standard
PV Modul: Siemens Junelight
Wechselrichter: SMA Sunny Tripower 10000 TL
EVU Modul: Siemens Junelight
Speichermodul: Siemens Junelight
Problem: Draußen ist es Dunkel und seit dem späten Abend zeigt openWB mir durchgängig 194 W Erzeugung, einen Batteriespeicher SOC von durchgängig 74% sowie durchgehend einen exakt gleichen Hausverbrauch und Entladeleistung an. Die openWB Daten stimmen nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein, siehe Bilder im Anhang von openWB und Junelight. Heute Nachmittag stimmten noch alle Daten zwischen Junelight und openWB überein.
Wo liegt das Problem? Reboot habe ich noch nicht gemacht, damit nicht ggf. Logdaten verschwinden. Mir scheint es so, als wenn die Kommunikation zwischen der Junelight und der openWB gestört ist. Die Junelight App zeigt aber korrekte Daten, nur openWB nicht.
Auszug aus Smart Home Log:
2021-09-02 22:49:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:47: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:47: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:47: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:42: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:42: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:42: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:42: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:37: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:32: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:32: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:32: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:27: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:27: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:27: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -671 SpeicherSoC: 74 2021-09-02 22:49:27: Uberschuss: -671 Uberschuss mit Offset: -671 2021-09-02 22:49:27: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0 2021-09-02 22:49:22: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0 2021-09-02 22:49:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0 2021-09-02 22:49:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Auszug aus Debug Log:
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers resp= client.read_holding_registers(14,2,unit=1) File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_siemens/siemens.py", line 15, in <module> Traceback (most recent call last): pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers resp= client.read_holding_registers(6,2,unit=1) File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_siemens/siemens.py", line 17, in <module> Traceback (most recent call last): pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers resp= client.read_holding_registers(16,2,unit=1) File "/var/www/html/openWB/modules/wr_siemens/siemens.py", line 16, in <module> Traceback (most recent call last): pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers resp= client.read_holding_registers(14,2,unit=1) File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_siemens/siemens.py", line 15, in <module> Traceback (most recent call last): pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.123.52:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request)
Auszug aus System Info:
IP-Adresse LAN: --
IP-Adresse WLAN: 192.168.123.85
ESSID:"3fhu5422fjk7"Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 44:D9:E7:49:E5:5FLink Quality=44/70 Signal level=-66 dBmBit Rate=57.7 Mb/s Tx-Power=31 dBmPower Management:onRx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries=273 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Siemens Junelight Daten
openWB Anzeige
openWB Anzeige
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: Falsche Anzeige von PV-Leistung, Batteriespeicher SOC und Entladeleistung/Hausverbrauch
Zeig mal deine Konfigurationen für Speicher und EVU. Was ist auf der IP Adresse 192.168.123.52?
Aber das was da im Debug log steht bedeutet, dass die Verbindung per Modbus zur IP 192.168.123.52 nicht funktioniert.
Hell
Beitrag von Hell »
Da steht die IP des Junelight Batteriespeichers drin.
In der Junelight ist auch schon openWB eingetragen, sonst hätte ich vorher auch überhaupt keine Daten geliefert bekommen.
Entweder hast du was an deinem Netz verändert, oder der Speicher mag dich nicht mehr. Sicher, dass die IP noch stimmt?
Portscan auf Port 502 des Speichers.
Speicher rebooten.
Hell
Beitrag von Hell »
Der Speicher hat (warum auch immer und trotz im Router fest vergebener IP) offenbar eine neue IP bekommen. Nachdem ich die neue IP in den drei Modulen in der openWB eingetragen habe, wurden sofort wieder Daten angezeigt :-)
