Dumme Verbraucher steuern in Kombination mit Go E
SMA WR 10kwp
Sma Homemanagere 2.0
Go E Version 2 bald Openwb den mit 1/3 Phasenumschaltung wenn die endlich mal liefern. :p
Openwb Standalone
Wie steuert ihr z.B eure veraltete Spülmaschine?
Mit einer Wlansteckdose funktioniert das bei mir nicht, da die Heizleistung meiner Spülmaschine die zulässige Leistung der gängigen Steckdosen überschreitet.
Und bekommt die openWB mit das gerade viel Strom in die Spülmaschine fließt und regelt den Go E ab oder schaltet ihn sogar aus?
Wie ist das regelungstechisch gelöst?
Openwb Standalone
philipp123
Re: Dumme Verbraucher steuern in Kombination mit Go E
Schau dir mal das Smarthome 2.0 an.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Smarthome
Wegen Heizleistung Spülmaschine. Dann einen Shelly 1 pm.
Wenn deine Spülmschine nicht gesteuert wird, gehört sie zum Hausverbrauch. Hausverbrauch gewinnt immer und nimmt zuerst die PV-Leistung. Wallboxen werden dann runter geregelt.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
....manchmal reicht die Leistung auch von der PlugS.
Wenn 1phasig, dann kommt nur der 1pm in Frage.
Passt in die Verteilung zw. die Sicherungen, falls Du eine separate Sicherung/ Zuleitung für die Maschine hast.
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Ich hab Waschmaschine und Spülmaschine mit einer Fritz!DECT 200 und 210 eingebunden - die 210 macht bis zu 3450W.
Ist zwar die etwas teurere Lösung, braucht aber kein WLAN, da Ansteuerung über die Fritzbox über DECT. Und da ich sowohl Wasch- als auch Spülmachine auch mal mit günstigem Nachtstrom betreiben möchte (für den Fall, dass tagsüber nicht genügend PV-Ertrag verfügbar war) und wir unser WLAN nachts abschalten, passt das in unserem Anwendungsfall perfekt.
Wenn Du wegen der Belastbarkeit eines Shellys Bedenken hast, wäre es evtl. auch eine Möglichkeit, für die Spülmaschine ein Schütz in die Hauptverteilung zu setzen und dieses dann mit dem Shelly anzusteuern - Nachteil: Du kannst über den Shelly nicht direkt den tatsächlichen Stromverbrauch messen.
Wie muss ich mir das mit den Fritz!Dect vorstellen ?Stevie_AN hat geschrieben: Mo Sep 06, 2021 9:51 amIch hab Waschmaschine und Spülmaschine mit einer Fritz!DECT 200 und 210 eingebunden - die 210 macht bis zu 3450W.
Wie bekomme ich die eingebunden?
Besten Dank
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Hallo
die bekommst du über deine Fritzbox eingebunden. Über DECT. Das geht sehr einfach. Wie das Anlernen eines Telefonhörers
Du solltest ber zuerst testen, wie sich deine Spülmaschine nach einem Stromausfall verhält. Lange nicht jedes Gerät läuft nach einer Stromunterbrechung einfach so weiter.
Liebe Grüße und vielen Dank
Chris
Go-eChargerV2--->openWB(aus openWB Shop)---> eGolf (PV SMA 6 Kwp)
Chris
Danke für die Rückmeldung .hoppefant hat geschrieben: Mo Sep 06, 2021 11:34 am Hallo
Ich habe schon zwei in Betrieb.
Mich hätte interessiert wie das mit PV laden und openWB funktioniert
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 248 times
https://openwb.de/main/?page_id=2601893 hat geschrieben: Mo Sep 06, 2021 3:14 pm Mich hätte interessiert wie das mit PV laden und openWB funktioniert
