Dumme Verbraucher steuern in Kombination mit Go E
1978Steve
Beitrag von 1978Steve »
SMA WR 10kwp
Sma Homemanagere 2.0
Go E Version 2 bald Openwb den mit 1/3 Phasenumschaltung wenn die endlich mal liefern. :p
Openwb Standalone
Wie steuert ihr z.B eure veraltete Spülmaschine?
Mit einer Wlansteckdose funktioniert das bei mir nicht, da die Heizleistung meiner Spülmaschine die zulässige Leistung der gängigen Steckdosen überschreitet.
Und bekommt die openWB mit das gerade viel Strom in die Spülmaschine fließt und regelt den Go E ab oder schaltet ihn sogar aus?
Wie ist das regelungstechisch gelöst?
philipp123
Re: Dumme Verbraucher steuern in Kombination mit Go E
Beitrag von philipp123 »
Schau dir mal das Smarthome 2.0 an.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Smarthome
Wegen Heizleistung Spülmaschine. Dann einen Shelly 1 pm.
Wenn deine Spülmschine nicht gesteuert wird, gehört sie zum Hausverbrauch. Hausverbrauch gewinnt immer und nimmt zuerst die PV-Leistung. Wallboxen werden dann runter geregelt.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
....manchmal reicht die Leistung auch von der PlugS.
1978Steve
Ne die Macht 3,3 kw
Wenn 1phasig, dann kommt nur der 1pm in Frage.
Passt in die Verteilung zw. die Sicherungen, falls Du eine separate Sicherung/ Zuleitung für die Maschine hast.
Stevie_AN
Has thanked: 4 times
Beitrag von Stevie_AN »
1978Steve hat geschrieben: So Sep 05, 2021 7:09 pm Ne die Macht 3,3 kw
Ich hab Waschmaschine und Spülmaschine mit einer Fritz!DECT 200 und 210 eingebunden - die 210 macht bis zu 3450W.
Ist zwar die etwas teurere Lösung, braucht aber kein WLAN, da Ansteuerung über die Fritzbox über DECT. Und da ich sowohl Wasch- als auch Spülmachine auch mal mit günstigem Nachtstrom betreiben möchte (für den Fall, dass tagsüber nicht genügend PV-Ertrag verfügbar war) und wir unser WLAN nachts abschalten, passt das in unserem Anwendungsfall perfekt.
Wenn Du wegen der Belastbarkeit eines Shellys Bedenken hast, wäre es evtl. auch eine Möglichkeit, für die Spülmaschine ein Schütz in die Hauptverteilung zu setzen und dieses dann mit dem Shelly anzusteuern - Nachteil: Du kannst über den Shelly nicht direkt den tatsächlichen Stromverbrauch messen.
1893
Beitrag von 1893 »
Stevie_AN hat geschrieben: Mo Sep 06, 2021 9:51 am
Wie muss ich mir das mit den Fritz!Dect vorstellen ?
Wie bekomme ich die eingebunden?
Besten Dank
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
hoppefant
Beitrag von hoppefant »
Hallo
die bekommst du über deine Fritzbox eingebunden. Über DECT. Das geht sehr einfach. Wie das Anlernen eines Telefonhörers
Du solltest ber zuerst testen, wie sich deine Spülmaschine nach einem Stromausfall verhält. Lange nicht jedes Gerät läuft nach einer Stromunterbrechung einfach so weiter.
Liebe Grüße und vielen Dank
Chris
Go-eChargerV2--->openWB(aus openWB Shop)---> eGolf (PV SMA 6 Kwp)
1893
Beitrag von 1893 »
hoppefant hat geschrieben: Mo Sep 06, 2021 11:34 am Hallo
Danke für die Rückmeldung .
Ich habe schon zwei in Betrieb.
Mich hätte interessiert wie das mit PV laden und openWB funktioniert
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
1893 hat geschrieben: Mo Sep 06, 2021 3:14 pm Mich hätte interessiert wie das mit PV laden und openWB funktioniert
https://openwb.de/main/?page_id=260
