Meine openWB misst Mist (erledigt)
Re: Meine openWB misst Mist
Verwundert mich etwas, da ich mal gelesen habe, dass es mit dem Modbusanschluss direkt auf Platine öfters Probleme gab und deshalb jetzt die USB- Variante eingesetzt wird.Merkwürdigerweise sind die beiden-USB/Modbus-Adapter gar nicht angeschlossen. Die Platine klebt komplett frei über dem Display (habe die Variante externe Buchse mit Display). Die Modbus-Verbindung vom Zähler geht wohl zur Addon-Platine.
Nunja, kann sich aber alles wieder geändert haben....
Moment mal..., hat die "externe Buchse" eigentlich ihre eigene Steuerung oder wird sie direkt von der 1. WB gesteuert?
Stammt der Screen aus der 1. WB oder aus der "Buchse"?
Edit: Ggf. könnte das hier für Dich zutreffen, da Du ja schon eine openWB hast?
Ja, das sind für mich auch "2 Paar Schuhe".
... der Support wird helfen...
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
Wurde beim „testen“ ggf L1 und N vertauscht?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Also ich hab das damals auch per Schuko Kabel angeschlossen, aber ich hab ein spezielles Schuko Kabel, bei dem ich mir am Stecker die Phase markiert habe und ich hab in der Werkstatt auch Steckdosen bei denen die Phase markiert ist, damit ich genau solche Dinge nicht mache, dass ich die N und Phase vertausche. Speziell bei fest anzuschließenden Geräten möchte und würde ich da nichts riskieren.
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 248 times
Wenn es eine gekaufte oWB ist, bitte an den Support wenden. Es könnte auch sein, dass der integrierte RS485 klemmt.
Nichtsdestotrotz sollte man sich bei eigenen Tests vorher informieren. Du hast die WB nicht nach Vorgabe angeschlossen.
Warnungen für eigene Tests mit Schukokabel? Ernsthaft?ElektroMobil hat geschrieben: So Sep 12, 2021 11:02 am Warnungen das "Tests" mit Schukokabel bei der openWB zu Defekten führen können habe ich wohl leider übersehen. Daher habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Aber das Problem scheint wohl bekannt zu sein. Denn die Nachfrage nach einem eventuellen Vertauschen von L1/N kam ja recht schnell.
Du hast Dich nicht an die Herstelleranleitung zum Anschluss der WB gehalten und DIY getestet. Es ist kein Fön für die Steckdose, was man da anschließt.
Im übrigen steht auch kein Warnhinweis, dass man die WB nicht unter Wasser verbauen sollte
Da immer mal Leute wie Du unterwegs sind (bitte an die eigene Nase fassen) und hier ein hilfsbereites Team arbeitet, war eine Ursachenoption naheliegend.
Technisch gesehen, könnte auch der 485 defekt sein. Das klärt der Support kurzfristig.
Aus technischer Sicht erschliesst es sich mir bislang auch nicht so recht, warum es bei einem 1p- Anschluss ein Problem darstellen sollte, wenn L und N an den Anschlüssen für "L1" und "N" vertauscht werden.
Welchen Hintergrund hat das speziell in der openWB?
An einer klärenden Antwort wäre ich auch interessiert.
Der Modbus ist davon normalerweise nicht betroffen, da er gegenüber der AC- Versorgung entkoppelt ist. Es sei denn, es gibt/ gab ein Problem auf der Platine oder im SDM.Ist der Modbus-Zähler diesbezüglich besonders empfindlich bzw. sind solche Probleme schon häufiger vorgekommen? Was passiert bei einem Vertauschen von L1/N aus technischer Sicht mit dem sich der beschriebene Defekt erklären lässt?
