go-e Probleme nach Update
Re: go-e Probleme nach Update
Er hatte vermutlich wieder keine Verbindung. Dann wird die Ladeleistung nicht aktualisiert
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
Es scheint jetzt wieder alles zu gehen. Lag vermutlich tatsächlich an dem verkorksten go-e Update.
Danke für Eure Unterstützung!
Stell doch bitte noch einen neuen Graphen während Ladung dazu ein, nochmal den Status aus dem go- e und die Grundeinstellungen der api- Auswahl im go-e bitte.
Wird denn die Umschaltung von 1 auf 3 phasig und umgekehrt für die neue go-e Hardware V3 mittlerweile von openWB unterstützt? Hatte vor zwei Monaten mal mit einem Leihwagen getestet, da ging das Umschalten nur manuell über die App von go-e.
PV 9,9 kWp, SMA Tripower 9000TL-20, Jahresproduktion: 11.543 kWh (1.166 kWh/kWp), OpenWB mit vzlogger auf RasPi B3+, EVU MQTT-Modul, LOGAREX LK13BE8, go-eCharger V3
philipp123
Nach letztem Diskussionsstand wird sie nie unterstützt werden, da openWB hier kein Risiko eventueller Schäden etc. eingehen wird, solange Go-e keine Zusammenarbeit analog SmartWB anstrebt.nirbhay hat geschrieben: Mo Sep 13, 2021 11:12 am Wird denn die Umschaltung von 1 auf 3 phasig und umgekehrt für die neue go-e Hardware V3 mittlerweile von openWB unterstützt? Hatte vor zwei Monaten mal mit einem Leihwagen getestet, da ging das Umschalten nur manuell über die App von go-e.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 346 times
Richtig, das Risiko sollte etwas schief gehen können wir nicht verantworten.
Funktioniert denn die Umschaltung am go-e, wenn man den als autarken Ladepunkt installiert ohne Einbindung/Steuerung über die openwb?
Dann sollte doch auch das EVU-Lastmanagement dauerhaft funktionieren? Denn dann ist die go-e ja für die oWB wie ein anderer Verbraucher, oder?
Liegt bei.HSC hat geschrieben: Mo Sep 13, 2021 10:02 am Stell doch bitte noch einen neuen Graphen während Ladung dazu ein, nochmal den Status aus dem go- e und die Grundeinstellungen der api- Auswahl im go-e bitte.
{"version":"B","tme":"1309211725","rbc":"32","rbt":"157592076","car":"2","amx":"32","amp":"32","err":"0","ast":"0","alw":"1","stp":"0","cbl":"32","pha":"63","fsp":"0","tma":[59,57],"dws":"9551858","dwo":"180","adi":"0","uby":"0","eto":"9611","wst":"3","fwv":"051.4","nrg":[223,238,235,4,289,0,0,66,0,0,1,674,100,10,11,97],"sse":"054122","wss":"AppNet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"255","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"32","al1":"10","al2":"16","al3":"20","al4":"24","al5":"32","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"1","ust":"0","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"0","ecr":"0","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"User 1","rnm":"User 2","rne":"User 3","rn4":"User 4","rn5":"User 5","rn6":"User 6","rn7":"User 7","rn8":"User 8","rn9":"User 9","rn1":"User 10","loe":0,"lot":32,"lom":6,"lop":50,"log":"","lof":0,"loa":0,"lch":134576}% Re: go-e Probleme nach Update
OK, vielen Dank.
Hätte gehofft, das Du PV- gesteuert lädst, mit Sofort sieht man ja nicht, worauf es ankommt.
Hab ich den ganzen Mittag gemacht, hat aber nicht gereicht. Deswegen musste ich zum Ende hin umstellen.
Hat aber gut funktioniert. Ende der Woche kann ich gerne nochmal Daten liefern.
